Dezmembrez BMW E30 318is
@cj90chc - volanul 150ron cu transport inclus,e imbracat in piele
@angeleyes - ceasurile de bord 150ron cu transport inclus,sunt impecabile
@capitanu - e vb de buza de jos de tot?nu e a ei,e pusa acolo,e de model vechi de urs.daca o vrei ,a ta e :) insa mi se pare ca in coltul din dreapta e un pic rupta...
Edited by db 85 amd
cit costa : trapa(este fara rugina ?) , parbrizul , ornamentul din mijloc(nasul de urs parca-i spune)
trapa....decat capacul de tabla sau tot ansamblul cu cabluri,tevi de scurgere,maner,macara etc?
parbriz este ciobit(daca mai astepti o sapt doua mai am un urs la cineva insa e plecat in concediu nu il pot lua acum)
iar nasul...sa dat si asta insa mai am unul de iarna(are pe dinauntru capac nu se mai vede prin grile),bine inteles original nu e hacuit de mine
daca te interseaza ceva preturile sunt
50-capac trapa(decat tabla)
50-nas impecabil(cel de iarna)
100-parbriz
ai nr meu sus
numai bine
up
inca multe piese de coupe
Punte spate cu discuri completa fara diferential - 300ron
usi fata foarte bune - 100ron bucata sau 150ron ambele(GOALE)
bara fata(cu bandou din dreapta crapat) in rest impecabila - 100ron
bara spate impecabila - 100ron
rezervor(parca e de plastic) - 50ron
mocheta impecabila(inchisa la culoare) - 100ron
tapiserie portbagaj - 50ron
coaja bord IMPECABILA - 100ron
plafon cu trapa CA NOU - 100ron
servodirectie completa(pompa,caseta,furtune,borcan) - 350ron
stopuri(late) impecabile - 100ron ambele
oglinzi - 120ron ambele sau 70 bucata
regulator relanti - 100ron
set yale usi+portbagaj+rezervor+contact+cheia aferenta lor :) - 150ron
capota portbagaj - 70ron
capota fata impecabila - 100ron
amortizor capota - 30ron
aeroterma completa cu tot cu motoras - 150ron sau 50 motoras
cilindru ambreiaj pedala - 50ron
vas spalator parbriz+motoras - 50ron
servofrana - 50ron
pompa frana - 80ron
aripi - 50ron buc
jambe cu abs - 150ron
faruri Hella cu lupa si smiley - 300ron
radiator cu difuzoare/hote aferenta - 200
flanse spate - 50ron
Volan in piele - 120ron
aparatori noroi aripi fata IMPECABILE - 50ron
ochelar dreapta - 40ron
calculator motor - 150ron
fise - 150ron
bobine - 200ron
scuane fata 150ron ambele
scaune+banchete 200ron
perdeluta spate ORIGINALA - 50ron
bandouri impecabile(usi+aripi) - 100ron
etc,etc........
salut!
ma intereseaza si pe mine difuzorul de la radiator daca e de 380MM si un pret la el.
e vb de difuzorul aceasta de pe radiator?nush cat are ca nu l-am masurat dar cel putin din poza pare mia mare de 38cm,banuiesc ca la diametru te referi...
Da la difuzorul ala ma refer.Te rog masoara tu doar distanta intre faguri a radiatorului,sunt doua marimi unul de 380MM si altul de 440MM.
Daca distanta intre faguri de unde incep in stanga si pana unde se termina in dreapta este de 380MM atunci asta e si te rog sa-mi spui si un pret la el.
Ms si astept!
salut!
Am rezolvat,l-am comandat la bavaria si e doar 75 RON.
