eroare centuri sau airbag la E60
vaipa
am un e60 si imi apare urmatoare eroare "Restraint systems - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault!", mi-a aparut din senin, singurul lucru care mi-l amintesc este ca am oprit motorul si apoi am scos centura, stie cineva daca se poate reseta, s-a mai intamplat cuiva? (senzorul de centura functioneaza, o recunoaste ca fiind atasata)
pai imi arata in idrive eroarea despre care am facut vorbire si nu stiu de ce azi mi-a aparut, am oprit motorul si cand l-am pornit dupa 10 min mi-a aparut, se aprind becurile din bord de la airbag si centura si imi arata in idrive eroarea respectiva. Senzorul de centura functioneaza recunoaste cand o scot in timpul mersului si declanseaza semnalul sonor
sunt curios daca i s-a mai intamplat cuiva...
Am avut exact acceasi problema am fost la tester si e ok acum , o posibila cauza ar fi baterie mai descarcata a masinii sau ai facut ceva dubios cu centura .... La mine de exemplu am luat o centura de la locuriile din spate si am infipt-o la centura dreapta fata sa nu mai faca ding , am mers asa cu ea toata ziua iar seara cand am scos-o de acolo m-am trezit cu eroare . :)
zici ca ai resetat-o din tester si nu ti-a mai aparut nu?
stiu doar ca am oprit motorul intai si apoi am scos centura, nu cred sa fie din cauza asta. Din ce am mai aflat s-ar putea sa fie senzorul de prezenta din unul din scaunele din fata, e o problema des intalnita la e60 2004-2006, in fine merg luni sa resetez la tester si sa vad daca mai apare
E de la senzorul de prezenta de sub scaun. Si eu am patit la fel. Am fost la service si mi l-au resetat pe tester. Dupa o saptamana s-a aprins iar si l-am lasat asa...m-am obisnuit cu imaginea :)). App, am fost la service pe Energeticienilor , si TARANUL de acolo mi-a zis la telefon cand l-am sunat sa-i spun ca s-a mi-a aparut iar eroarea: "Pai asta e...du-te si tu la alt service , poate ti-l fac ei mai bine...". M-a lasat fara cuvinte, binenteles, nu stiam daca sa-l injur sau sa-i spun cat de neprofesionist e.Am ales varianta a 2 a pana la urma. Eram intr-o zi buna....
oricum ala de care zici tu nici nu facuse nimic de fapt, doar resetase din tester, ce sa fac altu` mai bine? Oricum eu l-am resetat si nu mi-a mai aparut, e enervant ca tipa cand pornesti si opresti masina. Nu te-ai interesat tre sa schimbi senzorul de presiune?cat costa?
Mie mi-a ajuns o data o sticla de pepsi de 0.5 l sub scaun.A naibi a intrat atat de bine incat m-am chinuit juma de ora si cu greu am resuist sa o scot.Atunci s-a dereglat senzorul.Are o mufa care s-a miscat nu din cand in cand nu mai face contact si da eroare.......nu e ceva grav...in cel mai rau caz pot sa leg firele pe direct.
si eu am acceasi problema azi cu E60-le.
O sa merg la service sa vad ce-i de facut. Aveti idee cat costa resetarea, eventual schimbarea vreunui senzor? Pe langa asta, a aparut a 2-a eroare, "Power window anti trap function failure"
Practic nu mai functioneaza ridicarea geamului daca apas butonul lung si ii dau drumul. Pentru a-l inchide trebuie sa tin apasat pe bunton pana ajunge sus.
Ambele mi se intampla dupa ce am spalat-o azi....
pe mine cu restraint m-a costat 80 ron sa-i fac diagnoza si am sters eroarea si nu mi-a mai aparut, s-ar putea cu antitrapu` sa fie la fel desi eu nu am avut niciodata aceasta problema. Imi dadea la un moment dat pe tester o eroare la geamuri dar pentru ca nu `invatase` functia si s-a rezolvat rapid
a si daca ai fost la spalatorie si ai facut interiorul cred ca ti-au aspirat baietii mufele pe sub scaun si de-aia apare eroarea cu restraint asa am patit si eu. Sa nu-i lasi sa se urce cu genunchii pe scaune
anti trap l-am rezolvat singur, am gasit pe forum o metoda de resetare.
Legat de eroare, unde ti-ai sters-o? Pe forum e cineva care face asta?
Am fost azi la Bavaria si nu au vrut sa mi-o stearga pe loc, si nu mai marg la ei ever, la MHS ma programau peste o saptamana
Am fost si pe la un service pe grivitei care avea respectivul tester, dar, desi imi gasea masina mea, nu a reusit sa imi detecteze nici un airbag si nu a putut sa imi stearga eroarea.
Intre timp a venit si un CLS, cu acceasi problema, pe el l-a rezolvat intr-un minut....
Este o problema cu senzorul de presiunde aflat in scaunul pasagerului.
http://www.bmwusa.com/Standard/Content/Con...taryRecall.aspx
BMW a facut un Recall oficial la masinile cu aceasta problema.Linkul e de la BMW usa dar cu siguranta ai sa`l gasesti si la BMW Europa.
Cel mai indicat e sa contactezi un dealer autrorizat Bmw de la noi din tara si sa le zici ce problema ta si sa nu uitzi sa mentionezi de Recall`ul pe care BMW l`au emis.
Daca masina ta se incadreaaz in recall, atunci ei sunt obligatzi sa`tzi remedieze defectiunea fara nici un cost.
Cu siguranta nu il gaseste.Modelele din US folosesc un senzor cu totul diferit de cel din EU.
  • 11 months later...
si eu am aceasi problema este de la mufele care merg la centura cand se misca da eraoare...l-am resetat dar a aparut dupa o luna iar....trebuie sa schimb cablajul ca este cam vechi...si la fel eraoare de airbag este de al senzorul de prezenta scaun de la mufele de sub scaun dar gasiti pe net informatii cum sa-l faceti sa nu mai apara sau sunt tot felu de produse "bypass module airbag " care pacaleste computerul si arata scaunul ca fiind tot timpul ocupat
