camionul
c6t9
Scuze, am fost plecat.
OK. Am fĂŁcut ITP-ul, trecut pe bune, mașina se prezintĂŁ foarte bine. O chestie tare, trusa medicalĂŁ era expiratĂŁ dupĂŁ data de pe ea, dar ĂŽn interior am gĂŁsit cĂŁ absolut toate componentele erau OK. Oricum n-au fost probleme.
Am fĂŁcut revizia. 67.500km cred. Mașina are 6 revizii pânĂŁ acum. Am schimbat cele uzuale (ulei motor, lichid de frânĂŁ, diverse filtre - inclusiv diesel etc.), ștergĂŁtoarele și ceva garniturĂŁ la o țeavĂŁ intercooler. Ar mai trebui schimbat modulul video. S-a dus tunerul tv din el și posibil sĂŁ se ducĂŁ integral. Am vĂŁzut pe Ebay la prețuri ceva mai umane. Probabil o sĂŁ mĂŁ ocup de asta când am timp.
  On 9/20/2012 at 12:22 AM, smiley32 said:
Ai schimbat uleiul in cutie la camionul tau?
Se pare cĂŁ pot sĂŁ mai aștept. Cutia nu face figuri și ar fi prea puțini km momentan.
Probabil dacĂŁ o mai prinde la mine urmĂŁtoarea revizie, va fi schimbat indiferent de situație.
Ăn rest, totul OK. Se simte cĂŁ am schimbat uleiul la motor. Merge mult mai frumos.
Ultimul drum, mers destul de ĂŽncet recunosc, cam 1050km.
DupĂŁ revizie, pe lângĂŁ motorul mult mai liniștit, s-a schimbat radical ĂŽn bine comportamentul la frâne. S-ar putea ca doi ani pentru lichidul de frânĂŁ sĂŁ fie cam mult. O sĂŁ am asta ĂŽn vedere. Mai judec și eu greșit uneori, mĂŁ gândeam cĂŁ totul e din cauza anvelopelor de iarnĂŁ, dar se pare cĂŁ nu.
la 2 ani e recomandat sa fie schimbat, eu am pus ATE Super blue racing pentru punctul de fierbere mai ridicat si indicele higroscopic mai mic, in functie de utilizare e recomandat sa fie schimbat si la 6 luni sau 1 an, dar in regim de mers normal se aplica regula de 2 ani.
cand il schimbi pe ala in cutie sa schimbi si in diferentiale (desi ala mai poate astepta poate) si cutia de transfer..
aia cam e punct vulnerabil la modelul asta si costa niscaiva lei..
nu intra mult, in jur de vreo 2l parca in aia de transfer.
Da. Nu știu ce a fost pus pentru cĂŁ este cel de la reprezentanța din Germania. Nu e ceva scump, dar pierzi cam o orĂŁ pe la service.
Am notat asta. La urmĂŁtoarea revizie, dacĂŁ mai e mașina la mine. Ultimii doi ani am mers și foarte liniștit și puțin.
la haldex-uri se schimba la 60k km uleiul la cuplaj, cica la BMW ar fi senzor la cuplaj care sa-ti zica cand sa-l schimbi, eu totusi l-as schimba din principiu la 60k, nu de alta dar la bmw-uri era si mitul oficial cu uleiul din cutia de viteze lifetime, subliniez oficial.
de aia am si zis ca ar fi bine sa-l schimbi, costul la uleiul ala si la manopera e zero barat fata de cat te costa o cutie de transfer daca pica.
eu la a mea aveam in plan la 60k uleiul la cuplaj si la 80k cel de la cutie, acuma insa daca mi-au schimbat cuplajul, o sa le inlocuiesc pe amandoua la 80k.
  On 12/25/2012 at 2:15 PM, smiley32 said:
Dupa cum vad nu prea mai folosesti masina :rolleyes: si nu-i dai importana :twitch:
Cred ca nu mia are mult si gaseste alt stapan :bye:
A treia zi de crĂŁciun am gĂŁsit o altĂŁ bucurie la oglinzi. Cred cĂŁ ai dreptate.
  On 12/25/2012 at 2:31 PM, d-rive said:
La mine la X3 am schimbat lichidul de frana dupa 5 ani. Nu a fost nicio schimbare pe tot parcursul asta. Am folosit ATE.
La transmisie inca nu am schimbat nimic, doar vreo 45.000km in bord.
Masina merge ca in prima zi. Nicio defectiune pana in prezent.
Eu l-am schimbat de 3 ori pânĂŁ acum ĂŽn 5 ani și doar acum a stat 2 ani, pentru cĂŁ nu prea mergeam cu ea. S-a simțit imediat diferența. Cel vechi a fost pus la BMW ĂŽn Germania, când am schimbat și discuri+plĂŁcuțe.
Pe partea de mecanicĂŁ m-am ĂŽngrijit cum am putut mai bine, cu schimburi dese de ulei, filtre și ce a mai fost nevoie, fĂŁrĂŁ sĂŁ aștept.
Pe la 3 eram prin Bucureºti. CeaÞã ºi polei.
A pornit fĂŁrĂŁ probleme, s-au dezgheĂžat geamurile imediat. Trebuia sĂŁ ajung undeva repede, n-am mers prea tare, maxim 140. Frumos mai trage Âşi bine mai stĂŁ pe Âşosea. Gumele de iarnĂŁ intrĂŁ ĂŽn anul 6.
Edited by c6t9
  • 3 months later...
  On 4/16/2013 at 10:03 AM, DOMI said:
pai ce optiuni ai? cam la ce te uiti ?
DupĂŁ noile probleme cu oglinzile de CrĂŁciun m-am enervat iar și am ĂŽnceput sĂŁ mai ĂŽntreb ĂŽn stânga și dreapta sĂŁ vĂŁd ce existĂŁ. N-am avut o țintĂŁ, m-am uitat de la Logan, Duster etc.
De unde e poziționat X3-ul nu prea ai multe alternative ca pas ĂŽn fațĂŁ. Degetele de la o mânĂŁ sunt prea multe pentru a numĂŁra mașinile comparabile ca performanțe și versatilitate.
Așa cĂŁ numai lateral m-am putut mișca, ĂŽntr-o parte ar fi fost ceva modest pe șosea, dar cu gardĂŁ la sol mai mare, ĂŽn alta ceva mai puternic pe șosea, dar cu puține șanse de a pĂŁrĂŁsi asfaltul. S-a nimerit sĂŁ gĂŁsesc un R20 și l-am luat. Am fost mulțumit de fostul Golf. I-am pus jantele cele mai mici care au intrat (17" cu 225/45/17), e utilizabil și destul de confortabil. Am renunțat la jantele ei pe 19" (Talladega negre), care sunt de vânzare.
Mașina e asta.
http://s3.postimage.org/bi76lv20j/20130206_153748.jpg
http://s3.postimage.org/kh1ucmwab/20130206_153937.jpg
http://s3.postimage.org/tsshnby7n/20130206_154022.jpg
http://s3.postimage.org/4ba33qghf/20130206_154101.jpg
http://s3.postimage.org/uywhm4mib/20130206_154126.jpg
Nu se comparĂŁ cu X3-ul, dar pentru mine e OK.
