Cateva probleme/intrebari
1. Cum scot navi mare din rama(bord)...cativa pasi daca ma ajuta careva?
2. Daca sa dus modulul radio e posibil imediat sa pice si cel video?(intreb pt. ca a disparut la scurt timp si imaginea si se vede doar alba cand e pornita masina).
3. Cum stiu sistemul de navigatie daca e MK3 sau MK4 si care e diferenta (vorbim de navi cu ecran mare.)
salut
1.pentru pasul asta tre sa imi spui despre ce masina este vorba si din ce an?
2.nu cred ca daca a picat mod audio tre sa pice si mod video dupa el, asta daca nu ti-a intrat ceva apa in el sau poate nu sunt mufele bagate calumea. nu stiu ce sa zic.
3.pe display-ul cetral intrii in setings. in coltul dreapta sus este un numar de genul SW 3-1/63. primul numar dupa SW indica ce model de navi ai. de ex SW 3-1/63 inseamna MK3, SW 4-1/63 inseamna MK4.
sper ca ti-am fost de ajutor.
salutare
daca rezolvi problema anunta-ma si pe mine
Bafta
salut
salutare
Bafta
merci de info: apropo de ce masina, am scris ca e E39 cu navi mare...banuiesc ca numai un tip de navi cu ecran mare(16/9) sa pus pe E39.....
insa ce ma deranjeaza cel mai tare e de ce cand pun contactul se aprinde doar o imagine alba si atat?...inainte de a-mi da jos modulul radio nu facea asa ecranul...iar dupa ce l-am dat (de fapt un electronist la dat jos) a mai mers din cand in cand si apoi a ramas alb complet !!!?!?
Salut
Da acum am vazut ca e vorba de E39.
Nu stiu ce sa zic de imaginea aia alba. Din ce am mai auzit nu e normal sa pice unul dupa altul (decat daca nu au luat apa).Sunt 2 module independente.Si mie imi mai face figuri cateodata in sensul ca dupa ce pun contactul incepe sa cante dar imaginea e neagra pentru vreo 10 - 15 secunde. Abia apoi isi revine.
Ca sa il scoti din bord procedezi in felul urmator:
- glisezi display-ul
- tragi de rama dinspre interior spre exterior
- ai 2 suruburi sus si 2 jos pe care le desfaci (atentie sa nu-ti cada in bord cum am patit eu)
- tragi unitatea afara si gata
Daca te mai pot ajuta cu ceva iti stau la dispozitie.
Bafta la desfacut
Salutare
rama de unde trebuie trasa?
Eu am incercat de sus, deasupra fantei pentru caseta, tragand spre exterior.
Vad ca se tine destul de bine, si nu am tras mai tare sa nu o rup.
multam
Salut
E biune si de unde tragi tu dar s-ar putea sa plezneasca. Incearca sa tragi din laterale. In dreptul fantei de caseta dar pe laterale o sa vezi exact unde e prinsa. Incearca sa tragidin lateral (stanga - dreapta). Iese un pic mai greu dar nu ai cum sa o rupi.
Bafta
multam
Salut
Bafta
ai dreptate, desi inca nu am scos-o exista un fel de fante acolo in lateral unde pui degetele si tragi...cred ca acolo trebuie actionat daca nu ma insel.Numa ca trebuie destul de repejor sa scoti rama ca se rabateaza inapoi ecranul automat dupa vreo 10 sec.
Edited by saplacan
multam
Salut
Bafta
Daca ii lasi caseta in fanta nu se rabateaza :) Nici nu e bine sa o scoti numai asa sa vezi daca de acolo iese, pentru ca tot scotind-o o sa isi faca joc.
@Gymmy, saplacan multam de informatii, a mers scoasa rama. Are 2 clips-uri din plastic pe care le-am desfacut cu o surubelnita plata
Bravo. Ma bucur ca ti-am fost de ajutor. Te astept oricand cu alta intrebari. :lol:
