e65 problema cheie
  • 4 months later...
Guest poleposition
daca in partea de jos a oglinzii interioare ai o "galma" rosie, care cand inchizi masina clipeste rosu (are un led inauntru), ai alarma.
mai poti proba daca urla, astfel: tragi de maneta pt deschis capota la motor, inchizi din telecomanda masina, deschizi complet capota la motor... ar trebui sa inceapa sa urle. Sau lasi un geam deschis, inchizi masina si dupa cateva secunde bagi o mana pe geam si asa ar trebui sa urle...
Edited by poleposition
La mine dupa ce am bagat mana pe geam nu s-a intamplat nimic. A trebuit sa misc mana inauntru si asa astept ceva timp (parca vreo 15-20 sec)
  • 1 year later...
Salut.
In legatura cu cheia pe care ai scapat-o si dupa aceea nu mai functioneaza dechiderea , si eu am patit la fel si de fapt este doar un contactor de sub buton care este rupt. Va trebui sa desfaci cheia dar cu grija pentru ca va trebui taiata , pentru ca este lipita, scoti afara cu grija partea electrica si cu o scula cu care se face lipiturile in telefoane refa legaturile contactelor . Daca intre timp s-a descarcat bateia ni i-i face nici o grija ca se va incarca la prima utilizare . Dupa ce ai terminat cu partea de circuit elctric asambleaza cheia la loc si lipeste pe unde ai taiat cheia . Vezi ca pe lateral are un canal , poti taia re acolo .
Desigur o alta solutie ar fi sa cumperi o cheie noua ( aproximativ 200 euro) si doar de le reprezentanta .
