Check engine
.Bogdan
Lasa treaba cu presupunerile,uitate la subiectele initiate de mine,aceasi problema ca si la tine.du-te la un tester adevarat adica la BMW,eu am dat multi bani aiurea pana sa se stinga becul ala!poate sa fie :benzina proasta...filtru aer ... debitmetru....valva pcv...furtunele ce intra in ea....acestea pot avea un por sau poate sa fie crapate(atunci merge ca dracu motorul).Mergi la tester si vei afla!
Maine trebuie sa ma duc cu ea la tester ca mi-am facut programare; inainte de asta vreau sa va mai intreb ceva: dupa schimbarea bujiilor apare vreo eroare :) ca saptamana trecuta am schimbat bujiile si ma gandesc ca poate fi de acolo ceva :) . Oricum aflu maine, sper sa nu fie ceva grav :blink: Multumesc pentru raspunsuri :) ! Edited by Allex
Serios acuma.Mai multi dintre membrii ti-au propus acelsi lucru.Sa o duci sa-i faci un test motor cum trebuie.Eu zic sa tii cont de sfatu` lor.Din proprie experienta iti spun ca de fiecare data cand mi s-a aprins a fost cu un motiv bine intemeiat. :)
:blink: urasc cand patesc chestii de genu` datorita netului .. oricum asta e una dintre cele mai interesante .. mai multe topicuri s-a mai intamplat dar in acelasi sa se repete .. e noua :) :)
M-am uitat putin prin topicul ala, da acolo e vorba de EML :blink: Mie mi s-a aprins Check Engine :) nu cred ca e acelasi lucru.
Nu e vorba de nici un EML.
Inseamna ca tu nu mai sti ce ai scris :) :
"Acum 5 minute am coborat la masina sa ma duc sa imi iau capacul de la e46_316i si cand am pornit masina m-am speriat: tremura toata si becul de la EML a ramas aprins. M-am uitat putin sub capota si se aude un fasait si un tacanit (concomitent) de undeva din zona incercuita de mine in poza.
Ce naiba o avea ?"
Am zis ca m-am uitat putin prin topicul ala (doar la inceputul topicului) :) ; oricum mersi pentru link.
Edited by Allex
Am fost la tester si nu e chiar asa grav :) , sonda Lambda trebuie schimbata. Aveti idee cat costa pentru ca m-am grabit si am uitat sa intreb :blink: Oricum zilele astea treb. sa ma duc sa-mi i-au. Deocamdata nu se mai aprinde becul da oricum parca stau cu frica :) asa ca treb s-o schimb. Bine ca nu a fost debitmetru' sau altceva mai grav :) :)
o sa se aprinda iar inatr-o zii max 2 :) asta numai daca nu o schimbi mai repede si nu apuca
salut....am un E46 din 2003 benzina.
Acelasi lucru l-am patit eu azi dimineata. s-a aprins becul de "check engine" iar masina vibreaza foarte tare...plus ca miroase la toba mult mai puternic.
maine vreau sa ma duc la autobavaria...dar ma intreb daca ma primesc aia fara programare .Cat ma costa oare sa o bag la tester...si dupa parerea mea sa schimbe vreo bujie. ca eu banuiesc ca nu mai merge o bujie.
Multumesc
La Bavaria s-ar putea sa nu te poata programa foarte repede. Alternativa ar fi Filaret (filaret.ro), unde cred ca poti sa mergi chiar fara programare sau cu o programare pt maxim a doua zi. Pretul pentru tester cred ca este de ~ 80 lei.
www.filaret.ro
Edited by BoBo
Multumesc
si eu am patit la fel la un 320i. era de la o bobina, care ma costat in jur de 1 milion si a durat 5 minute
salut..Am rezolvat azi problema "check engine".
Am fost de dimineata la Service Filaret...si dupa o discutie cu "d-l inginer" care initial a zis ca trebuie sa fac programare ptr. service...intrucat este incarcat la maxim..a cedat si la insistentele mele ca vreau doar sa-mi schimbe bujiile mi-a luat masina si a bagat-o la un tester . A rezultat ca bobina 1 de inductie nu mai functiona si bobina 3 deasemenea...:blink:)
Astfel ca am inlocuit toate bobinele de inductie (adica 4 - ptr. fiecare bujie exista cate o bobina de inductie) iar toata problema a fost in jur de 600 RON ...Dupa schimbul bobinelor masina fuctioneaza impecabil (parca chiar mai bine decat inainte - dar asta poate sa fie doar o impresie falsa)
asadar...problema a fost rezolvata.
Sall all! Astazi am avut un drum mai lung(60Km) cu masina (cea din semnatura); inainte sa plec am alimentat de la Petrom si la scurt timp mi s-a aprins becu' care nu s-a stins pana am ajuns acasa (total 120Km) :blink: Sa fie de la benzina :)? Mentionez ca alimentez din acelasi loc de cand am masina, da nu mi s-a mai intamplat :) ; acum masina merge exact ca inainte doar ca ma ingrijoreaza becul aprins. Ce sa fac? :) Are ceva daca mai merg cu ea asa cateva zile pana o duc la tester?
NU MAI AI ULEI IN MOTOR, MERGI SA IL SCHIMBI SAU SA IL COMPLETEZI ... VERIFICA JOJA !
SUCCES
Mi s-a aprins si mie check engine si din cate am citit aici ramane de inteles ca trebuie sa merg neaparat la tester...
Tin sa mentionez ca masina se comporta absolut normal dar becul acela ma sperie pe zi ce trece.
Daca alt cineva ma poate ajuta cu un sfat ii multumesc anticipat pe aceasta cale.
check engine in 80% din cazuri apare de la benzina proasta. am patit si eu la fel, am fost cu ea la service mi-au resetat computerul de bord si mi-au curatat debitmetru, in schimb am evitat sa mai bag benzina de la anumiti furnizori.
S-ar putea sa ai dreptate, mi s-a aprins dupa ce am bagat benzina de la Petrom, de obicei bag de la OMV... am alimentat ulterior cu cea mai buna benzina de la OMV si am incercat sa o turez mai mult in a 3-a, ca dupa spusele unora s-ar curata injectoarele, degeaba ... becul e inca aprins.
Citind toate post-urile de aici m-am decis sa merg la un tester electronic, nu de alta dar mai am niste drumuri lungi de facut luna asta si nu as vrea sa risc ceva.
