bmw 320 d 2004 se tureaza greu
tatutzu_ro
Salutare
Am un e46 din 2004...320d si de ceva timp am inceput sa am probleme....initial la turatii de peste 3500...se simtea foarte subtil cum da in nas masina (se tura mai greu)...in depasire de obicei se observa.....nu dupa mult timp a inceput sa se opreasca motorul in mers si incercand din nou sa-l pornesc nu pornea la prima cheie.
Am fost la un tester si aparea eroare la debitmetru de aer si un injector nu functiona la parametri normali...dar cei de la service spuneau k inca mai merge injectorul.
Pana la urma problema cu opritul motorului in mers am rezolvat-o...schimband pompa de motorina de sub scaunul soferului.
Am schimbat ulterior debitmetrul de aer si electrovalva dar fara niciun rezultat....masina tot nu fuge.
Se intampla de obicei dimineata cand o pornesc...se tureaza fff greu....mai k imi moare motorul dak nu o tin bn din abreiaj...apoi dupa 5-10 min de mers isi revine.....iar dak o calc mai tare (3500-4000 rot/min) problema apare din nou...si pe langa asta se aude si un zgomot ciudat cand o turez...ceva legat de aer...nu pot sa-mi dau seama...ori trage aer din greu....ori nush ce se intampla.
Care ar putea fi problema?
Daca a mai patit cineva la fel va rog sa-mi dati un raspuns...o parere
Multumesc anticipat!
Ambreiajun nu are treaba cu turatia. Cand se duce ambreiajul se tureaza si nu fuge de pe loc. Lui zice ca ii moare daca nu o tine din ambreiaj
VEZI DACA NU AI SPART VREUN FURTUN DE LA TURBO.
Se poate si din cauza asta sa nu iti traga si sa se auda aerul de care spuneai.
+1
Ori valva EGR ori ti-e pe moarte turbina...
Pai valva egr am schimbat-o...si dak era de la turbina nu trebuia sa nu mai functioneze deloc?...sau se duce asa treptat?
Eu stiu ca turbina se duce treptat... Mai merge ce mai merge si moare de tot...
Sa speram ca nu e turbina totusi...
Ce remarc este ca de o vreme cam toti cu E46 diesel se plang ca nu le mai trage si ca au probleme cu urcatul in ture.... Cred ca e un moment critic pt e46 diesel. Probabil ca se apropie de gradul de uzura gandit de producator...
daca spui ca iti moare si la turati mici verifica geometria variabila a trubinei sa nu fie ceva blocat.scoate filtrul de aer ca sa ai vizibilitate si pune pe cineva sa porneasca motorul.ar trebui ca tija ce actioneaza geometria sa se traga la maxim.asta ar putea fi o cauza pentru lipsa de putere.daca auzi ceva fasait verifica intercooler si tubulatura sa nu fie fisurate.ce debitmetru ai pus?
dar ce e ciudat...k imi apare eroare pe tester debitmetru si eu abia l-am schimbat
daca nu ai pus bosch....o sa tot iti apara eroare de debitmetru :)
eu cred ca ti s-a dus partea electrica dupa turbina(daca zici ca masina e 2004,atunci turbina nu este actionata de vacuum si este actionata electronic ca la e90 )
Edited by POIUYT
Nu cred ca un motor la 170k km e ingropat, nici macar benzina. Motoarele Diesel sunt mai fiabile decat cele pe benzina. Daca nu sunt intretinute cum trebuie pot crea probleme mult mai delicate decat cele pe benzina. Am vazut diesel-uri de 300k intretinute care merg perfect, fara reparatii de niciun fel.
masina fiind din 2004 e euro4 si nu ar trebui sa-ti scata fum aproape DELOC chiar la talpa. eu am euro4 si nu-mi scoate pic de fum la nici o turatie chiar dupa chiptuning... e clar ca e ceva la amestec la tine. fum negru = motorina nearsa sau aer insuficient
Pai masina lui poate e cu filtru de particule. Stiu sigur ca exista si e46 cu filtru de particule
a mea e 2004.09 si nu are filtru de particule :) alea de au vin din tari in care conteaza poloarea..si s-a pus fortat ,nu a venit din fabrica cu el ... :lol:
Edited by POIUYT
A mea e din noiembrie 2004 si deasemenea nu are filtru de particule ... dar sunt alte e46 care au
a mea e 1/2005. nu am filtru de particule. dar fum tot nu scoate. la o talpa serioasa la turatii mari scoate ceva "fum" transparent asa ... nu negru - un fel de praf. am martori baietii care au fost in cluj cand am facut remap si chiar am testat daca am fum inainte si dupa. si cativa din tm care se aflau in spatele meu la deplasari la arad.
o masina sanatoasa euro 4 nu ar trebui sa scoata fum negru !!! fumu negru in sarcina e de domeniul euro 3 (mai ales la forduri).
eu zic sa va filmati , o sa ramaneti uimiti ca tot scoate cate un puff asa :) ( de la volan nu ai sa vezi )..a mea nu are remap si traiam cu aceeasi senzatie ca nu scoate fum , dar intr-o zi am fost nevoit sa merg in spatele masinii cu o alta masina si am vazut ca are momente cand mai da cate un puff mic mic..de tot...ca d-aia are si teava de esapament in jos :lol: Edited by POIUYT
