probleme angel eyes
robytm
mi-am montat un set de angel eyes si aseara am observat ca atunci cand pun cheia pe poz 2 (incarcare bujii) incep sa clipeasca cateva sec 3-4 angel eyes-urile si apoi se sting. Pornesc masina si functioneaza normal atat pe pozitii cat si la faza scurta , lunga. Ce ar putea fii? Dc nu ar face bine contact, nua r trebui sa clipeasca si dupa ce pornesc masina?
cand pui contactul, face verificarea daca nu sunt becuri arse trimitand niste impulsuri la ele, becurile nu se prind la acele impulsuri, ledurile da..probabil si anumite CCFL-uri care nu au rezistentele alea anti-eroare. in cazul asta ar trebui sa-ti arate si eroare de bec ars in bord...
ccfl-ul l-am luat de la Sorin Golf 3 si dupa cum am vazut pe forum sunt de calitate.
Referitor la eroare de bec ars nu imi da nici o eroare.. nu imi dau seama ce are.
O sa incerc mai deseara sa mai umblu la contacte si sa vad cu se comporta...
cum stai cu bateria ?
sapt trecuta am pus masina pe un tester si nu a iesit nimic legat de bateria si nici nu am avut probleme cu ea.
becul de pozitie l-ai scos sau l-ai lasat acolo?
becul de pozitii l-am scos. am atasat o poza cu mufa care intra la bec, si acolo se vedem cum am conectat iesirile de la invertorul de la angel eyes la mufa de alimentare ( binenteles ca le-am introdus mai mult si le-am izolat apoi.
ineamna ca acolo-i totul ok. singura problema ar putea fi de la tensiunea bateriei atunci cand pui contactul.
crezi ca aceste licariri de la contact ar putea arde neonul de la AE? Ar trebui oare sa verific bateria? nu se intampla nimic dc deconectez bornele bateriei si sa i-au o alta baterie de la cineva sa vad daca se comporta la fel AE?
neonul nu cred sa se arda. ale mele faceau cand lasam semnalizarea pusa si scoteam cheia. ala din partea semnalizata ramanea aprins, cum era si normal, iar ala din partea cealalta licarea cam la 10 secunde.
nu se intampla nimic daca schimbi bateria, doar se reseteaza nste chestii.
gata, am vb ci cu Sorin, cel de la care am AE si mi-a confirmat ca asa este normal sa faca si ca nu e nici o problema. Asa cum spuneam mai sus si Rhaziel, comp verifica starea becurilor trimitand semnale si de aceea palpaie AE.
Mersi mult pentru informatii, o zi buna sa aveti
