2 probleme 320d e46
sfara
Am un 320d e46 din 2000 si am urmatoarele 2 problemute sa zic asa :
1. Butonul computerului de bord (acela de pe capul manetei de semnalizare care iti arata temp. de afara, consumul mediu etc). Pur si simplu nu mai merge cand apas pe el. A avut cineva problema asta ? nu o mai face contact sau e ceva mai grav ?
2. Problema la clima...o pornesc, merge ce merge si apoi se opreste iar apoi dupa 1-2 minute iar porneste singura...mentionez ca displayul ramane pornit ca si cum nimic nu ar fi in neregula. Am mai observat ca are si un sunet ciudat.
Daca are cineva idee cum as putea rezolva problemele ... va multumesc anticipat.
Si eu am exact aceeasi problema. Si mai patesc cateodata sa nu porneasca din prima cand pornesc masina. Spre exemplu las clima pornita cand opresc motoru. Las masina 2-3 ore si cand revin si pornesc motoru (butonul fulg apasat) incepe sa bage ventilatia, dar nu vine aer rece de clima ci doar aer de afara pentru intre 30 sec - 5 minute (foarte variabil intervalul de timp).
Un prieten mi-a sugerat sa imi verific si freonul ca el zice ca in masina lui (un ford mondeo) cand porneste clima si e foarte cald in masina (masina a stat in soare mult) aerul care provine de la clima chiar dupa ce porneste masina e mult mai rece ca la mine cand porneste totusi clima. Si intradevar la mine si daca porneste totusi clima si e pe 16 grade, aerul care intra in masina nu e cum ar trebui sa fie de rece. O sa verific probabil candva pe saptamana viitoare freonul si o sa postez daca am aflat ceva.
Eu am vb. deja cu un mecanic....si tot asa a zis....sa verifice intai instalatia si apoi renumita "piesa cu tepi"....daca fac ceva postez aici. Tu unde mergi cu ea la reparatii?
Pe unde apuc. Depinde de problema. Daca sunt chestii care pot fi incluse in DIY le fac singur sau impreuna cu un unchi de-al meu (mecanic insa nu a lucrat foarte mult pe masini noi). Daca e vorba de probleme mai complexe caut un service mai de incredere (se gasesc cam greu stiu :)).
Sal s-ar putea sa iti fie compresorul. Releul de la clima (este in spatele sigurantelor trebuie desfacut in spate la sigurante). iarasi s-ar putea sa fie defect. Electromagnetul de la compresor se poate repara (rebobina din cate stiu) se pot multe repara la compresor deci daca vor sa iti bage pe gat unul nou (in caz ca e stricat) intereseaza-te daca se poate repara.
problema asta am avut-o si eu , era de la siguranta
Am ramas dator cu un raspuns dupa ce urma sa verific freonul. Nu l-am verificat inca insa am descoperit altceva. Eu nu am maneta cu buton BC insa din meniul ascuns al OBC-ului am vazut de ceva timp (cateva luni bune) ca temperatura exterioara imi indica -40 de grade. In weekend m-am pus si am verificat senzorul de temperatura exterioara si din fericire era doar un fir intrerupt si nu am fost nevoit sa inlocuiesc senzorul.
Acum functioneaza si temperatura exterioara si culmea .. parca si clima a revenit la functionarea normala. Nu am umblat cu masina decat pe distante destul de scurte si nu am observat sa inceteze sa functioneze compresorul si apoi sa reia functionarea cum facea inainte, si se simte si o diferenta majora la aerul care intra in interior chiar pe 20 de grade (inainte pe 16 grade parca se chinuia sa raceasca).
A mai patit cineva un caz similar? E normal daca se intrerupe conexiunea cu senzorul (sau daca se defecteaza senzorul) clima sa functioneze intr-un alt regim?
O sa mai revin cu inca un post dupa un drum mai lung.
Clima nu merge permanent decat la logan.
La toate masinile merge 30 sec.si stationeaza in functie de cit de repede se incalzeste raiatorul cu freon.
Da-l pe 16 gr si ventilatia pe maxim si ton-o la soaresa vezi dac se mai opreste /?
Baga testerul pe ea mai aleas problema cu bc
Clima indiferent daca e pornita pe 16 sau 23 grade se comporta la fel. Mai e ceva....face la fel inclusiv daca opresc butonul de clima si las doar ventilatie normala....deci s-ar putea sa nu fie clima si ceva legat de ventilator...poate piesa aia cu tepi.
Trebuie bagata la tester...asta asa e.
