martor pozitie spate aprins!?
Azeroth
am un e46 sin 2003 si acum cateva zile s-a aprins pe bord martoru de la pozitie stanga spate. Normal ma schimbat becurile cu unele identice da martoru a ramas tot aprins si lumina e mai slaba ca cea de pe partea dreapta. Ce sa fac?
Mersi  :blink:
87028[/snapback]
sigur n-ai pus bec de 24V?
87323[/snapback]
Nici la mine (cand s-a ars unul din becuri si l-am inlocuit) nu s-a stins martorul din prima. Am schimbat 2 becuri de acolo intre ele si problema s-a rezolvat. Nu stiu daca trebuie sa fie identic noul bec cu cele vechi. Eu am umblat vreo 2 zile prin benzinarii pana am gasit unul identic...
vezi sa nu fie si de la becurile de la numar..... mie mi s'au ars becurile de la numar/spate si la fel am schimbat si eu becurile de n ori si nimic ... pana mi'a venit ideea sa ma uit la becurile de la numar... te uiti in carte cum se scot plasticele alea transparente.... usor.... cu o surubelnita !
scoate mufa de la tripla si da cu un spray de contacte(cred ca asa ii zice)...am patit si eu asa....la mine nu facea masa contact...cel putin asa mi-a zis ala care a rez prob...bafta
87171[/snapback]
Are dreptate Crysssz. Curata bine acolo la mufa, mie-mi facea fitze la semnalizare becul mergea OK numai ca frecventa de clipire era ca si cum ar fi fost ars. Era numai de la masa acelei mufe de la stop. Si am mai vazut faza asta si la un 325Xi argintiu. Intensitatea tutoror luminilor era diminuata.
87446[/snapback]
Si la mine s-a intamplat ceva cu unul dintre cele de la numar, in sensul ca nu mai lumina. Am scos plasticul si bineinteles ca am rupt ceva acolo. Si cum n-am gasit bec nicicum, m-am plictisit sa tot caut si l-am scos si pe celalalt, din motive de..... simetrie :blink:
Asa ca acum numarul meu este foarte intunecat, dar nu am nici un martor aprins pe bord!
