problema alimentare
puscasu
Nu face transferul dintr-un rezervor in altul. Da jos si capacul de sub bancheta din partea cealalta si vezi ca sunt conectate rezervoarele intre ele cu doua conducte. Pe una se afla o supapa de sens,vezi sa nu fi prins ceva pe acolo, oricum curata bine pe acolo.
salut! am si eu o problema grava.daca motorina scade sub 50 litri se opreste motorul si nu mai porneste decat dupa ce pun motorina.am schimbat pompa din rezervor dar acceasi problema..stie cineva ??
masina este un 520 d,2001..
si eu am o problema asemanatoare dar la mine se opreste cand sacde sub 15 litri. si tot asa am schimbat pompa de motorina din rezervor si tot asa imi face. inca nu am reusit sa ii dau de cap.
am inteles ca ar putea fi pompa de sub scaunul soferului..nu am avut timp sa o controlez dar faca asta in week end..
vezi k sigur nu iti indica bine , asa am avut si eu , sub 15 se oprea si pornea daca alimentam...senzorul din rezervor nu indica bine , cand patesti iarasi asa sau cand esti aproape de 15 scoate furtunul ce iese din filtrul de motorina , pune un alt furtun din filtru intrun butoi si pune contactul ... eu asa am facut si mi a scos doar 4-5 L , apoi am mai bagat 1 L si doar atata a scos ... am indoit sarma pe care sta plutitorul (nu mai stiu exact in sus sau in jos) m am chinuit de cateva ori pana a iesit bine :) acuma ajunge pana la zero si nu am mai avut probleme sub 15 ... bafta
ms pt sfat. o sa incerc si asta cand o sa am mai mult timp liber si o sa dau pe topic cum au decurs lucrurile
