senzor nivel benzina sau altceva?
beemve
Salutare. Am cautat forumul destul de mult si nu am gasit mare lucru,poate sunt eu inapt totusi. Am o problema care ma roade si nu ii gasesc raspunsul pe internet asa ca m-am gandit sa apelez la colegii de pe forum,poate imi da cineva un raspuns.
Azi am facut plinul, dupa ce in week-end am reusit sa ajung pe "galben" si ieri nu am avut timp sa bag benzina. Surpriza a fost ca atunci cand am plecat de la benzinarie beculetul galben de la ceasul indicator al nivelului de benzina era apris in continuare,iar acul era cred doar la un milimetru mai sus decat era inainte sa fac plinul :| Din cate am vazut cay am mai facut drumuri cu masina ulterior,acul tot a mai urcat,dar f.f. putin. Stie cineva ce poate sa fie (intrebare stupida, dar eu tot sper sa fie ceva simplu,care sa necesite doar un pumn bine plasat :)) )
Masina e un e46 318i '99
Multumesc anticipat pentru eventualele reply-uri.
Intra in meniul hidden al OBC-ului la optiunea 6.2 si vezi daca iti indica benzina si cata. Daca iti indica 55 litri (daca nu ma insel atat arata cand ai plinul) inseamna ca problema nu e de la senzor nivel. Eventual poti verifica si la meniul 6.0 ca acolo iti indica benzina instantanee de la ambii senzori (sunt 2 senzori din cate am inteles pentru cele 2 parti ale rezorvorului).
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
daca incepe sa indice ca zapacitul, adica sa se "scalambaie" in mers ai o problema la scala de la plutitor. plutitorul este pus pe o tija care oscileaza pe o tablita gradata sa o numesc asa. in timp se uzeaza din cauza frecarii si ajunge sa indice nivelul diferite de la o pornire la alta sau oscilare in timpul mersului. bafta
se poate remedia in cazul asta?
Ceva similar am vazut la un prieten cu E46 din 2003. Acul era blocat la mijloc desi rezervorul era plin. Am intrat in meniul de teste si i-am dat testul 2.0 care activeaza toate beculetele din bord si face ca acele sa parcurga un tur complet (pana la capat si inapoi). Dupa aceea acul a inceput sa indice valoarea corecta. Motivul.... :) ...habar nu am!
Intre timp am mai auzit de situatia asta si la alte masini,deci macar nu e specific BMW :) De rezolvat nu cred ca se poate rezolva altfel decat inlocuind flotorul ala,asta daca se poate,ca nu cunosc...
@bogdan
hmmm,ciudat,deci insinuezi ca ar putea fi de la ceas...intrigant! avem o noua pista
Edited by beemve
si la mine se mai blocheaza acul indicator de la benzina. fac plinul si arata doar jumatate, sau bag 30 de litri si imi arata un sfert.
am intrat in meniul secret, am dat verificare la ceasurile de bord-cand se invart toate acele la maxim- si mi-a ramas blocat muuuuult peste plin. am mai dat de cateva ori si degeaba. apoi am dat in meniul 21 parca, acela unde se reseteaza totul, si culmea si-a revenit acul exact unde trebuia sa stea.
data viitoare am facut direct asa.....testul cu ceasurile, apoi resetare generala, si a fost ok.
@bogdan
Ai putea sa incerci efectuarea testului 2 sau chiar o resetare generala asa cum a spus si Mihai mai sus in cazul in care probleme continua!
am sa incerc sa va spun ce se intampla la mine. Sunt momente cand acul imi indica numai un sfert chiar daca eu am mai mult,iar la o noua pornire se duce la o valoare mai mare, dar nu pot garanta ca este cea corecta. am sa incerc sa curat senzorii ,stie cineva cum putem avea acces la ei?
Exact ca la mine. Chiar sunt curios cum pot sa curat senzorul...
ok. am atasat 2 diagrame.
pentru a avea acces trebuie data jos bancheta spate. vei gasi 2 capace de tabla cu un fir prin ele, prinse cu suruburi de 10 daca imi amintesc corect.
se desfac si se dau intr-o parte. vei avea acces la pompa de benzina pe partea stanga si pe partea dreapta la celalalt senzor de nivel. sunt 2 senzori cate unul pe fiecare parte a rezervorului tocmai pentru a indica corect. carcasele sunt prinse cu un capac gaurit pe centru. in mod normal se desface cu o cheie speciala dar se poate desface si cu o surubelnita sau un alt obiect contondent si lat in capat dar izolat pentru a nu exista sansa de a produce scantei, lovind acestea usor cu un ciocan mai mic. dupa ce le desfaci vei gasi garnituri atat pe stanga cat si pe dreapta...mare atentie la cum le pui la loc ! daca nu sunt puse bine iti va curge benzina din rezervor cand faci plinul!
incercuit cu rosu este flotorul iar cu albastru zona in care este scala gradata care transmite impulsurile.
SIGUR nu se pot curata! si nici nu se merita. carcasele cu totul costa destul de putin si se pot schimba numai senzorii la fel si flotorul.
daca te mai pot ajuta cu ceva nu ezita. daca vrei sa vb pe messenger da-mi un pm cu id-ul tau. bafta !
  • 8 months later...
voi stati bine - eu bag 15 litrii si imi arata 30-35 ... ma gandesc ca nu mai comunica cele 2 rezervoare intre ele, si tine benzina doar in partea dreapta ... cand scade sub 10-12 litrii nivelul real din rezervor, atunci imi arata ok in bord
ce este de facut ?
  • 1 year later...
Azi si-a revenit,nu stiu ce a avut... beculetul s-a stins,iar acul a urcat treptat treptat pana unde ar trebui sa fie; nu stiu ce sa zic,s-a mai intalnit cineva cu problema asta?
acul indicator de carburant la BMW oricare ar fi el, indicatorul este precis. ceea ce ti sa intamplat este ceva normal.
din cate stiu eu acul iti indica in functie de cat consuma masina, de exemplu daca pornesti masina la rece, dupa ce se incalzeste acul indica cu 1mm mai sus.
si referitor la ce ai zis, acul nu se ridica imediat dupa ce alimentezi,este ceva normal
Edited by bmw3er
