Diferenta pompa injectie
emitzu
Salut la toata lumea !
As fi interesat sa stiu daca exista vreo diferenta intre cele 2 pompa de injectie .
Adica la foarte multe 320 d cad pompele de injectie(ma refer la cele fara face lift) iar la 318d cu face lift si fabricat pana in 2003 are tot motor de 1951 cmc adica cu pompa de injectie, (fara common rail care s a pus pe 318 d dupa 2003.)
As fi interesat din cauza ca la 320d cad pompele ca ciorile iar la 318 d (cu pompa) nu am auzit pe nimeni sa l lase pompa de injectie .
Este doar o coincidenta sau sunt altfel ????????
Va multumesc.
Cred ca poti sa pui pompa de 318.... Sunt multe piese ce se pot schimba dupa un model pe altul.... uite cateva exemple...
Dau exemple pt E36 comparatie pt toate modelele 318is 320 ( 323) 325
318is cu 325i - acelasi sistem de franare
Ambreiajul de 325 intra si pe 318 cu toate ca e mai mare
Aceeasi cutie de viteza getrag250
Bucsele de 318TDS se potrivesc pt modelele de la 318is la 325i sunt mai cu mult cauciuc in ele si tin mai bine ( sigur pe spate... pe fata n-am incercat )
Eu am pus pe 325i pompa Pierburg de m3.... Deci sunt foarte multe piese combatibile. Nu vad de ce nu s-ar potrivi si in cazul tau...
Edited by the_rifle
Eu am 318 d, dar eu eram curios de ce cad pompele asa de des la 320d non face lift(cele cu pompa) iar la 318 d nu am auzit pe nimeni , cel putin eu.
Sa fie alt tip de pompa sau nu vad explicatia !
1. Facelifturile 318d sunt fabricatie mai recenta "01, nu au avut timp sa se strice;
2. Non-facelift 320d se fabrica din "98, km multi, mai pica si oricum 320 sunt mult mai multe decat 318;
3. La mine nu a picat :) .
