Probleme pornire E60(masina folosita putin)
Buna ziua,
Am si eu o problemuta la E60...un 520i din '04.Am fost plecat din tara o perioada de o luna si jumatate,am lasat masina in garaj,cu destul de putina benzina in rezervor(mai exact,dupa indicatiile din bord de la trip meter,pentru 12-13 Km).
Cand am incercat sa dau cheie,dupa ce am sosit in tara...stupoare...electromotorul functioneaza,dar motorul nu!!!
Am folosit cam putin masina anul acesta...doarin prima parte a lui,iar de vreo 6 luni incoace,am circulat aproape deloc cu ea.Bateria e noua(un Bosch fabricatie oct. 2008),insa cand am masurat tensiunea la borne,imi indica 11,7V(cam putin,zic eu)
Ce e ciudat e ca nu imi da nici o eroare in bord,am lecturat si rubrica "Check control messages",insa...nimic.
Daca cineva poate sa ma ajute cu niste sfaturi...nu m-as supara!Pana atunci,am sa las bateria la incarcat,am si aliemntat cu 10 litri de benzina!
Multumesc anticipat!
Buna ziua,
Pune-i benzina, se poate ca la cantitatea de benzina pe care o mai aveai in rezervor sa nu fie suficienta pt amorsarea pompei
Am pus 10 litri de benzina...insa nu porneste nici asa,am incercat sa ii dau curent de la alta masina,un fiasco...bateria e buna,nu imi da nici o eroare in bord.Ma gandesc daca ar trebui totusi sa pun mai multa benzina in rezervor,pentru a se amorsa pompa...cert e ca nu imi apare nici o eroare in bord,iar eu nu stiu ce sa ii mai fac.
Eventual,daca nu deranjez,lasa-mi un nr. de contact,poate ma consiliezi putin!
Am rezolvat,era pompa de benzina blocata,datorita impuritatilor...noah,benzina de "calitate" din Romania...din PECO-urile cu nume!!!!
Esti din Timisoara ? Daca da,eu iti recomand sa alimentezi cu mol 98 de la benzinaria de pe str. Republicii.Am acelasi tip de motor,de acolo alimentez de mult timp si mi se pare foarte o.k.
Nimic...o desfacut-o un amic,priceput...apoi am degresat-o.
Oricum,sa nu mereti pe Campina la service,sunt niste ignoranti!!!
Toate cele bune....si cat mai putina benzina de la OMV!!!
I-am dat forja,mere de nu ai treaba...!!!
Dracula...da-mi un PM si povestim :)
Edited by StefTM
