Problema xenon
Salut.
Azi cand am aprins farurile s-a aprins pe bord martorul pentru farul din dreapta si a ramas aprins o vreme. Dupa ce am oprit motorul si am pus iar contactul s-a stins, insa am constatat ca becul cu xenon din dreapta nu se mai aprinde. Pozitia si becul cu halogen pt faza lunga se aprind. Mentionez ca farul a fost schimbat acum cam 10 luni cu unu nou si original (cred ca vine cu bec cu tot, a fost peste 1000 EUR) deci e cam putin probabil sa se fi ars, mai ales ca nu merg cu ele aprinse non-stop(doar noaptea) si nici nu a dat semne de oboseala. Poate fi un contact imperfect?
Salut.
am schimbat si eu un far cu bi-xenon pe casco, insa la E90, nu stiu la E46 sau in cazul tau cum s-a procedat. Dar la mine farul a venit pe casco chel, doar cu becul de angel-eyes. Becul cu xenon, cel cu halogen de pe faza lunga, cel de la semnalizare si balastul de la xenon au fost luate de pe farul vechi.
Deci e posibil ca si la tine sa fi pus vechiul bec si sa-si fi dat duhul. Parerea mea e sa-l verifici.
Edited by IulianC
Salut.
Computerul nu vine cu farul nou.Este posibil sa fie defect.
Guest poleposition
Salut.
NU vine cu bec xenon, am schimbat si eu farul la M6 si becul nu se schimba daca nu e ars.
este posibil sa se fi ars becul.
edit: la mine se aburea si s-a prajit ceva modul/calculator
Edited by poleposition
Inca ceva.. Nu ar trebui sa ramana aprins pe bord martorul respectiv? Mie nu imi ramane, mai mult am vazut ca s-a aprins si cel pt airbag-uri si s-a stins dupa cateva secunde. Chestia asta s-a repetat de mai multe ori ieri.. Mi se pare ciudat mai ales ca n-am umblat pe la mufele de sub scaune.
Azi am mers cu masina dupa o perioada de 2 sapt. Am inversat becurile si mi-am dat seama ca este becul ars(nu unitatea). Am vazut de asemenea ca masina e echipata cu becuri D2S Phillips 85122. M-am dus la un magazin de piese auto sa cumpar becul si mi-au zis ca exista si o varianta Color Match insa nu au putut sa imi explice ce inseamna asta mai concret. Sa fie vorba de o varianta pentru cazul in care se schimba doar un bec, pentru a se potrivi cu cel vechi? Ce sa cumpar?
Pana am comandat becul Color Match. Am gasit ceva informatii pe net si mi-am dat seama ca acesta e facut exact pentru situatia mea,cand ti se arde unul. Este un bec care este deja color-shifted ca sa zic asa deci are direct o culoare mai spre alb (ca un bec mai vechi) insa are intensitatea luminii unui bec nou. Pentru cei interesati gasisti informatii aici : http://www.lighting.philips.com/in_en/cons...ing&lang=en
