probleme cu racirea E36 compact
  • Replies 65
AM si eu o problema , cu temperatura , dar problema mea este ca nu se incalzeste pana la mijloc , dar daca o las sa stea in relantii , daca o turez sau merg cu ea temperatura scade pana aproape de prima linie dupa albastru . Asta doar acum ca e frig , care ar fii problema ? vasco cuplajul?
termostatul
termostatul
SI ce temperatura de deschidere are? 88 grade celsius sau 92 grade celsius?
salut te intreb si eu am o problema am abservat ca imi scade apa din vas la 200k 300 nu mult dar scade aproape pe minim ce sa cred si am observat ca furtunul ala care iese din radiator spre motor e mai cald ca ala de jos car vine din termostat dar la km putini cam 100 daca merg mai multi sunt calde amindoua ce spui?
Off: Incearca sa scrii mai concis respectand si punand acolo unde trebuie semne de punctuatie...si scrie numai odata...
Ontopic: Este normal ca in anumite limite, un furtun sa fie mai cald ca celalalt, dar asta pana se deschide termostatul..adica pana mergi tu mai mult.
Ce inseamna 200k 300?
ai termostatul partial deschis. Trebuie inlocuit
Edited by DanS
Asa mam gandit sa procedez, si luni imi vine termostatul.
Furtunul de intrare este tot timpul mai rece cu cateva grade ca cel de iesire, o diferenta nu prea mare deoarece ca sa se poata face racirea motorul trebuie sa intre apa mai rece decat iese , diferenta mai mare se simte pana se uniformizeaza temperatura motor -radiator iar avand in vedere ca pierzi lichid de racire , banuiesc ca ai o fisura.
Edited by MHartge
