Ventilatie in scaune
Thebe
Am si eu o intrebare legata de scaunele comfort, ventilate (de pe e60). Desi daca e liniste in masina si afara, se aude cum pornesc ventilatoarele din scaune cind activez functia asta, totusi prin scaun nu sufla mare lucru. Aproape ca nici nu se simte. Adevarul e, ca daca stai cu tot spatele pe scaun, dupa o vreme e rece si faci gripa :blink: Intrebarea ar fi, e normal asa, sau ar trebui sa sufle mai tare pe treapta 3 (cu toate cele 3 leduri albastre aprinse)?
Pe urma, la ce temepratura sufla aerul prin scaun? La cit mi-e setat aerul conditionat? Sau mai cald (mai "suportabil"), poate o valoare prestabilita, nu mai rece decit...x ? Setarea aia (electronica la e60) de "rosu-albastru" care influenteaza cit de cald sufla aerul din AC are vre-o influenta asupra la ce sufla prin scaune?
Stie cineva?
Stie cineva?
87507[/snapback]
Nu cred ca au legatura cu setarea aerului conditionat.Sunt niste ventilatoare care functioneaza cu viteza mai mare sau mai mica.
Pai daca ar sufla mai tare...si ai sta cca 30 min in scaun..sigur nu te vei mai da jos decat ca sa faci impachetari cu namol la Techirghiol...
Trebuie sa sufle astfel incat sa creeze un confort in scaun, nu sa te imbolnaveasca de reumatism...parerea mea :blink:
Trebuie sa sufle astfel incat sa creeze un confort in scaun, nu sa te imbolnaveasca de reumatism...parerea mea :)
87995[/snapback]
lasa ca de doua saptamini aproape, sint cu fervex, coldrex, humex si alte exuri. si tusesc ca naiba.... :blink:
si eu tusesc de cand mi-am luat x3-ul.....si de cand e cald afara....aerul conditionat ma omoara...dar cu el oprit e insuportabil...apropo...am auzit ca ar fi mai sanatos cu geamu deschis decat cu aeru pornit....doar ca intra praf in masina
Tot o parerea a mea:...ventilatoarele din scaun racesc scaunul...nici nu ar trebui sa simti in afara scaunului nici o adiere :blink:
88370[/snapback]
pai nici nu simt. doar ca... daca vii de afara de la foarte multe grade, te urci in masina si pina sa ajungi la o stabilitate termica cu tot corpul (mai ales ca dupa ce pornesti masina temeperatura in ea sca, de ex. inainte a stat la soare si tu ai pornit ac in ea).... ajungi sa fii transpirat pe spate. adauga la asta ca incepe sa iti sufle rece pe spate (si la inceput iti chiar place)... si gata distractia. mai ales daca faci asa un drum de citeva sute de km.
apropo, o alta intrebare. spre deosebire de incalzirea in scaune, care functioneaza bine mersi pe treapta maxima (toate trei ledurile aprinse) o perioada mai lunga daca e necesar, ventilatia, chiar daca o pui pe treapata maxima, dupa citeva min (poate 5? poate 10?) scade la doar doua leduri apinse. asa face si la voi, care mai aveti? e normal? (desi dupa cum am racit, as zice ca e normal :blink:)
