Problema senzor apa !
Blaz3
Ceau, am o problema de ceva timp incoace, am zis sa vad cum se manifesta si apoi sa pun pe forum. Merg normal cu masina si apa, indicatorul din dreapta sta la max.....adica pe rosu, dupa ceva timp scade instant la albastru, apoi pe la mijloc, adica fluctueaza aleator. Am verificat apa si am fost la un mecanic si mi-a zis ca nu am probleme cu racirea si ca apa sta normal, nu fierbe. Problema e ca sta mai tot timpul la max pe rosu si asta imi face sa mearga tot timpul ventilatorul din fata de la clima, merge continuu cand sta acul pe rosu ! Mecanicul i-a facut ceva si cateva zile nu s-a mai dus spre rosu.....dar cand am iesit la un drum mai lung (vreo 400km).....a inceput sa faca si statea la max. Ma deranjeaza la max ca sta ventilatorul de la clima la max si nu ma lasa sa folosesc clima. Daca stie cineva cum se numeste acea piesa defecta ca sa o pot comanda i-as fi recunoscator !!! Multumesc !
din cate stiu eu sunt 2 sonde de temperatura , una care "trage socul automat" , si mai are cateva legaturi cu debitmetru, iar una care iti indica acul pe bord. Iti trebuie sonda de apa termometrul pentru ceasul de bord. te uiti pe realoem si o gasesti usor.
