salut, am un bmw e36 325, ieri am vrut sa pornesc masina, a pornit am lasato 2 min sa se incalzeasca cand am vrut sa plec cu ea s-a oprit motorul si nu a mai vrut sa porneasca, benzina este , electromotorul invarte, am incercat de 10 ori cred tot nu vrea, nici impinsa nu a vrut,
dimineata, la fel a pornit din prima, am lasato sa se incalzeasca si de data asta nu am dat sa plec pur si simplu s-a oprit motorul si numai vrea sa porneasca, am observat ca daca incerc sa pornesc de cateva ori pe undeva face (poc) am tot verificat, si am ajuns la filtru de aer,am dat filtru jos , tot am incercat sa pornesc si cand a facut (poc) a iesit un fum alb din debitmetru exsact pe unde baga aer in motor, ce poate sa fie defact la masina? ma puteti ajuta? ideea este ca daca o las 2-3 ore porneste din prima dar daca s-a oprit motorul numai vrea..[/b :)
O problema asemanatoare am avut-o eu, daca apuca sa porneasca motorul mergea super, daca o opream si cateva secunde pe urma refuza sa mai porneasca. Pompa de benzina ca si masina avea 15 ani ... saltam bancheta cativa pumni s-o zguduie putin si pleca, 1-2 saptamani pana am schimbat-o.
Dupa ce ti-a murit motorul poti sa desfaci putin furtunul de alimentare de benzina (furtunul scurt care intra deasupa in motor la capacul de plastic mai mic ... dinspre radiator), normal chiar daca motorul e oprit trebuie sa-ti ramana presiune pe instalatie si sa tasneasca putina benzina. daca tasneste e semn ca pompa e ok si baga benzina. Asta poate fi una din probleme.
Edited by ziemenz
