[Vand] Pachet piese - Noi - mecanica, telescoape, etc. BMW E46 / E36
evlmaster
sALUTARE
TIMTARA
BMW E 36, 318I, 1997, MOTOR m43, SERIE SASIU: WBACE41020EU66730,- CATALIZATOR HJS OEM- TERMEN LIVRARE 4-5 ZILE- 2260 RON
DANIEL.URS
SENZOR AM DISPONIBIL DOAR PE Evacuare 110 RON Swag
- sonda lamda, inainte de catalizator 325 RON bosch
MULTUMESC,
RADU
0724223552
07518976073
  • Replies 406
Posted Images
DANIEL.URS
A doua oferta acum a sosit, scuze adminilor pentru completare, doresc a fi foarte promt:
Senzor poz ax came; BMW OE OE 4-5 Zile 1buc 410 ron
020 SENZOR POZITIE AX CU CAME; A.I.C. AM Stoc 24h 1buc- 150 ron
030 SENZOR POZITIE AX CU CAME; A.I.C. AM Stoc 24h 1buc- 95 ron
040 SONDA LAMBDA IN FATA CATALIZATORULUI; BMW OE 4-5 Zile 1buc 780 ron
050 SONDA LAMBDA INAINTEA CATALIZATORULUI; DENSO 3-4 Zile 1buc- 318 ron
060 SONDA LAMBDA INAINTEA CATALIZATORULUI; BOSCH 3-4 Zile 1buc - 435 ron
0_7_0__SO_N_D_A_ _LA_M_B_D_A_ U_N_I_V_E_RS_A_L_A_;_ B_O_S_C_H_ O_E_M 3-4 zile 1buc- 340 ron
MULTUMESC,
RADU
0724223552
07518976073
'Ciumidel'
SALUTARE,
PACHETUL PENTRU E36 CONTINE:
- BRATE STANGA +DREAPTA- CU AMBII PIVOTI PE BRAT
- BUCSI BRATE FATA- PLINE (ATEC DURABILITY)- BUCSA ESTE PLINA , NU ARE PARTI GOALE DE CAUCIUC
- BIELETE DIRECTIE + CAPETE DE BARA STANGA +DREAPTA - ATEC/ATP
- BIELETE ANTIRULIU- STANGA +DREAPTA
MULTUMESC PENTRU INTERES,
RADU
0724223552
0751897607
Salutare Timtara,
Am pe stoc numai sonde lamda pentru:
Bmw 316 i - motor M43 - E36
Bmw 318 i - motor M43B19- E46
Pot aduce la comanda pret : 350 ron bucata(anunta-ma daca vrei la comanda)
radu
0724223552
0751897607
As dori si eu daca se poate sa imi spui preturi pentru urmatoarele piese pentru un bmw 320d -150cp - compact - an 2004
brat dreapta si stanga
bielete
cap bara
discuri frana fata
placute fata - la placute trebuie si senzor nu?
discuri frana spate
placute spate
amortizoare fata si spate - aici nu stiu daca mai trebuie ceva gen flansa sau altceva, daca trebuie pune-o si pe aia
ulei motor
filtru ulei
filtru aer
filtru motorina
filtru polen
volanta
ambreiaj
iti multumesc
salutare Adrian,
am pus deja bratul la curier- astept confirmare din partea ta.
lucian_v
pentru piesele solicitate am nevoie de serie completa de caroserie - pentru a nu gresi reperele solicitate.
timtara
sonda lambda BMW 318I TURING, MOTOR M43, AN 1997 - bosch oem: 350 ron + 20 ron transportul la tine.
merci
multumesc
Radu
0724223552
0751897607
Edited by evlmaster
bielete
cap bara
discuri frana fata
discuri frana spate
placute spate
ulei motor
filtru ulei
filtru aer
filtru motorina
filtru polen
volanta
ambreiaj
iti multumesc
poti sa mai imi spui si preturi pentru urmatoarele ca am aflat ca imi trebuiesc si astea
-bucsele de la brate
-bielete antiruliu
-bucse bara stabilizatoare
iti multumesc din nou
asta e vin-ul
WBAAT71090KR20388
lucian_v
preturile solicitate:
Pentru partea de mecanica propun:
Pachet Mecanica complet pret 1200 ron(contine)
- brat stanga fata+ brat dreapta fata
- bucsa brat stanga+ dreapta
- bielete antiruliu stanga +dreapta
- bielete directie +capete bara stanga +dreapta
discuri frana fata................textar 170 ron/buc..............RH 140 ron/buc
placute fata +senzori.............textar 145/set,RH 110ron set...............senzori 35(textar)
discuri frana spate ..............textar 165 ron/buc.............RH 130ron/buc
placute spate + senzori...........textar 135 ron/set,RH 90/set....................40(textar)
flanse amortizor Sachs fata + spate..............95 ron/buc...............50 ron/buc
telescoape fata - ATP/MAPCO- 450 ron set
telescoape spate - ATP- 300 RON /SET
KIT AMORTIZOARE FATA SACHS- 80 RON
KIT AMORTIZOARE SPATE- 80 RON
kit ambreiaj + volanta................1030 Luk(placa,disc,rulment) .....................860 LUK(pe stoc originala Luk)
bucse bara stabilizatoare-.............. doar OE BMW- 120 set
filtru ulei mann---38 ron
filtru aer mann---90 ron / filtru aer filtron...... 70ron
filtru motorina mann---110 ron/
filtru polen mann-- 70 ron / filtru polen filtron 60 ron
Ulei castrol 5w40- 5L- 160 ron
ulei castrol 5w4 castrol edge- 1L - 35 ron
multumesc anticipat,
Radu
0724223552
0751897607
timtara
Sonda lambda BMW 318I TURING, MOTOR M43, AN 1997 - bosch oem: 350 ron + 20 ron transportul la tine.
cOMANDA A ASOSIT SI AM CONSIDERAT NORMAL SA TE ANUNT CA SONDA A SOSIT ORIGINALA PE BOSCH , DESI A FOST COMANDATA DUPA COD MOTOR SI PART NO, CU MUFA ATASABILA DUPA CUM SE VEDE IN POZA
PENTRU CA PIESA A SOSIT DIN GERMANIA LA COMANDA IMPORTATORUL MA VA PENALIZA INTRE 10 SI 12% DIN VALOAREA PIESEI SI NU FACEM NICI EU NICI TU NICI O AFACERE-
PRET NOU 320 RON( INCLUSIV TRANSPORT PLATIT- SAU DACA NU VARIANTA DE RETUR SI COMANDAREA UNEI PIESE CU MUFA INTERGRATA
PS; NU ESTE VINA MEA ESTE VINA IMPORTATORULUIL, IMI ASUM PARTEA DE RESPONSABILITATE PRIN PRET,
RADU
0724223552
0751897607
Edited by evlmaster
ok. merci.
astept poza.
Salutare timtara,
a sosit si noua sonda lamda , comandata pe seria masinii; model NGK NTK cu mufa si cablu; model OZA572-E6 - PRET CU TRANSPORT INCLUS;390 RON
ATASAT POTI VIZUALIZA POZA SONDEI
MERCI
RADU
timtara,
ma bucur ca totul este ok si multumesc si eu !!
salut
PT E46 Face Lift
m-ar interesa daca mai ai capacul din spatele triplei " cel care se fixeaza pe tripla, din interiorul portbagajului " ? modelul este de face lift?
stima
ser23,
Daca esti interesat de o piesa noua lasa-mi aici sau mesaj privat cu seria de caroserie pentru a identifca corect reperul- desi eu recomand mai mult o piesa second hand - pretul piesei noi este mult peste!!
multumesc anticipat
Radu
0724223552
SAL RADU.
AM NEVOIE DE SENZORI TEMPERATURA MOTOR SI CATALIZATOR.
AM SA PUN POZA CU CATALIZATORUL ACTUAL.
MERCI.
Salutare timtara,
scuze de intarziere, astazi am primit oferta,
010 SENZOR TEMPERATURA APA; BMW OE OE livrare 4-5 Zile 1 92 ron
020 SENZOR TEMPERATURA APA; VEMO OEM livrare 3-4 Zile 1 82 ron
030 Catalizator; BOSAL OEM livrare 3-4 Zile 1 1.650 ron
maine voi posta o ofarta si pentru catalizatoare Sh, deocamdata asta e tot ce am disponibil
Merci
Radu
0724223552
