Probleme volan
Salut am o problema la volan si astept cateva sfaturi despre cum as putea sa rezolv problema. Cand invart de volan imi caraie ceva ca si cum s'ar rupe ceva dar numai cand ajunge volanul intr-o anumita pozitie. Precizez faptul ca m'am uitat in spatele volanului si am observat ca in partea dreapta volanul este aproape lipit de plasticul acela ce intra in bord iar in partea stanga este distanta de aproape 1 cm. M'am gandit la posibilitatea ca ar putea sa fie stramb axul dar aici ma contrazic singur ca nu cred ca are cum sa se indoaie acel ax asa dintr-o data pentru ca caraitul asta in volan nu l'am avut inainte.
Si eu am avut o problema asemanatoare si era o bieleta antiruliu. Pivotul de la unul din capete era scurs, si paraia pentru ca era fier pe fier.
eu azi mi-am schimbat bieletele antiruliu si tot aceeasi problema o am ... dar la mine este problema in interior la volan imi paraie nu la roata
nici asta nu poate fi problema pentru ca acuma o saptamana am facut schimbul de uleiuri, filtre si tot asa se aude... hai sa explic mai amanuntit poate intelegi mai bine problema ... deci cand stau pe loc cu motorul pornit si iau viraje stanga/dreapta nu se aude nimic, cand este motorul oprit si iau viraje stanga/dreapta nu se aude nimic, cand sunt in miscare si iau viraj stanga nu se aude nimic doar cand iau viraj dreapta la fiecare tura a volanului este o portiune unde uneori scartaie uneori paraie ca si cum ar freca fier pe fier. Dar ciudat este ca doar la viraj dreapta, uneori cand am de facut curba la dreapta parca nici nu mai imi vine sa trag de volan si sa merg drept :))
deci nu ai inteles ... nu prea au ce cauta rulmentii in volan si altceva nu prea are ce sa frece doar pe o anumita portiune din rotatia mea de volan, sub volan se aude caraiutul ala nu afara, nu la roata nu sub capota niciunde altundeva decat la volan, hai sa iti explic matematic sau fizic cum draq o fi: o rotatie de volan are 360 grade eu cand fac dreapta cam 30-40 grade se aude un "chhhhhh", care dureaza in functie de cat de brusc fac eu virajul dupa care nu se mai aude pana nu ajung din nou cu el in aceeasi pozitie. Deci daca eu fac doua rotatii dreapta se aude "chhhhh" de doua ori, daca fac doua stanga si dupaia 4 dreapta se aude "chhhh" de 4 ori. Deci inca o data nu au treaba rulmentii si nu freaca nimic la roata pentru ca s`ar auzi in permanenta pe toata lungimea curbei. La mine problema este de la volan si numai de la volan
nu sunt din Buc. sunt din Resita scrie si in stanga acolo la mine.
Deci de la panglica aia sa caraie asa? pai eu cand am desfacut volanul de am bagat vaselina acolo am vazut panglica aia dar nu am tras de ea ca mĂĄm gandit eu ca trebuie sa fie ceva contact de la claxon si airbagu si nu mi-am bagat nasu. dar nu cred ca as putea sa ung panglica aia si m-as scapa de griji :)
