Problema Stopuri
GOD*S3
Salut am observat ca becurile mele de pe spate se aprind aiurea...
De exemplu frana se aprinde pe cele interiorare (de pe portbagaj)
Cele de ceata la fel se aprind jos ...
Sa fie de la panou si daca da, cum le pot rezolva?
Va rog Help me.
  • 8 months later...
la mine stau toate aprinse inclusiv cel de pe luneta , iar cand calc frana nu se intampla nimic , am fost acum jos la masina , am dat jos partea aia si am scos mufa aia mica alba , banuiesc ca aala este senzorul ? dar nu s.a intamplat nimic , a ramas la fel ...
daca o pun pe tester se poate remedia ceva?
am observat ca atata timp cat am eroarea asta nu imi merge nici ASC.ul ... adica pleaca cu scart fara sa mai blocheze rotie ...
o seara buna ..
Da senzorul e chestia aia mica din plastic. Are 4 pini mi se pare, nu mai tin minte. De acs nu stiu, la mine nu avea treaba, dar in rest aceleasi simptome ca la tine. Senzorul magnetic costa vreo 120 de lei. Din tester poate doar sa-ti verifice eroarea, daca intradevar este de la senzor sau vreun contact imperfect pe acolo
am mers azi cu ea la tester , si intradevar acel senzor este stricat ... 110 ron costa , am dat comanda si luni merg sa.l iau ... de schimbat l.ai schimbat tu sau te.ai dus undeva? dupa ce il schimb,trebuie iar pe tester sa se stearga eroarea sau se sterge automat? ms.
pai stopul de pe luneta de ce sa fie alimentat din alta parte?Verifica becurile cu dublu filament, eu am patit ca de la un soc s=au lipit cele 2 filamente si cand calcam frana se aprindea cam tot in bord si cand puneam contactu si pozitiile se aprindeau becurile de la frana !
highlander, puteai sa le curetzi cu smirghel si le cositoreai un pic si erau ca noi! :twoup:
