senzor temperatura
Salut! Am si eu o mica problema...imi lipseste senzorul de temperatura exterioara (cel din bara fata).Am gasit sa il cumpar,dar in schimb nu gasesc firele care ar trebui sa intre in el. stie cineva de unde pornesc si pe unde merg? si daca imi mai tebuie vreo ceva pe langa senzorul propriu-zis. am atasat si poza de pe realoem.
am avut aceeasi problema de 3 ori
prima data mi a fost furat
a doua si a treia data mi a zburat la viteza f mare dupa ce am spart aparatoarea de noroi
asta la un e 39
am comandat totul adica aparatoare ,sensor temp si mufa de la user ul BULDY si totul a fost cam 230 parca mai ieftin cu 100 ron fata de ultima data cand le am montat la FILARET.
asa ca va recomand sa l contactati pe BULDY .
cu toate ca a intarziat 4 min la intalnire :) este f serios
deci....neavand senzorul in bord imi apare -40 grade(am avut periaode cand ,in mers crestea treptat pana ajungea pe la +40 grade). Am gasit sa iau senzorul de temperatura la un magazin din Galati la 78 lei. aparatoarea de noroi si suportul pentru senzor le am. firele care vin la senzor cate ar trebui sa fie si de unde mai exact din far ar trebui sa coboare?
Senzorul se afla in aparatoarea de noroi de pe partea stanga(cea mica din fata rotii).Firele vin de la far(unul albastru-maro celalalt albastru-rosu)
m-am uitat pe la far si nu gasesc nici firele. faza e ca farul si bara au fost schimbate in urma unei tamponari(a fostului proprietar). stie cineva daca se poate monta din nou senzorul si toata instalatia electrica aferenta?
Edited by boasca
Da , se poate monta . Ca sa nu mai vi cu doua fire in plus , gaseste firele originale care iti veneau la senzor si te legi in continuare de acolo ; asta in ideea in care sigur tu ai avut senzor .
senzor trebuie sa fi avut....dar faza e ca nu gasesc nici capetele de fire. daca ar putea cineva sa faca o poza sa vad exact de unde ar trebui sa plece m-ar ajuta mult.
