Probleme sistem racire
Am o intrebare legata de pompa de apa!!!
am un M40...cand motoru e rece si il pornesc apoi deshid capacu de la radiator pe unde se umple si accelerez trebuie sa im arunce apa pe gaurica aia ?(am vasu de expansiune pe radiator)
la mine nu arunca deloc apa...sau trebuie sa arunce apa pompa pe acolo numa dupa ce ajunge sa se incalzeasca tare ?
la voi cum este?
ideea e ca m o problema cu incalzitu apei..
e vorba de un radiator 316i de pisica...pe gaura aia sus acolo arunca apa pompa de apa cand accelerez insa trebe sa faca treaba asta si cand pornesc la rece?
incerc sa aflu daca nu pompa de apa e bai
Edited by angeleyes
eu am avut mai demult probleme cu racirea motorului la un e34, 525i, motiv pentru care am schimbat tot ce se putea (vascocuplaj, termostat, pompa apa...).
atunci am remarcat ca atunci cand motorul era rece nu arunca apa cand deschideam busonul ala de umplere. dupa aia, daca lasam busonul deschis, incepe sa fiarba si sa dea apa clocotita pe afara.
ideea este ca instalatia de racire este sub presiune si in niciun caz nu trebuie sa tii busonul desfacut. am impresia ca are o supapa care regleaza presiunea din instalatie.
scuze pentru repetir...a avut ceva calculatorul.
  • 6 months later...
Cand urca temperatura verifica temperatura radiatorului si a celor 2 furtune groase. Ar trebui sa fie foarte incinse, sa nu poti tine mana pe ele. Daca sunt reci atunci e de vina pompa sau termostatul.
amandoua furtunele sa fie calde ? la mine unul e rece si celalalt cald
La inceput doar cel care intra in radiator dar dupa un timp ambele trebuie sa fie incinse.
