Ambreiajul nu decupleaza complet cutia
Problema este ca atunci cand masina este cu motorul oprit si sta in panta, in viteza 1 daca calc pana la capat ambreiajul, masina nu pleaca la vale pana nu o scot si din viteza. La el atunci cand o pornesc si e in viteza cu ambreiajul calcat tinde putin sa inainteze (foarte putin). Am controlat lichidul de frana si e la nivel si curat. Ce poate fi?
Pai daca zici ca ambreiajul nu decupleaza prima idee ce-mi trece prin cap e ca s-a dus ambreiajul....
Daca ai probleme cu cutia nu te ingrijora... costa tot cat un ambreiaj. cam 5 milioane plus manopera vreo 4.
Nu inteleg ce treaba are lichidul de frana in toata povestea asta... te gandesti probabil ca servo-frana e pe e pe aceeasi pompa cu ambreiajul.... mda se poate.
Ar putea sa fie cilindrul receptor sau pompa de servo-frana. In acest caz scapi cu max 2 mil una din piese.
Nu vad ce masina ai.... Daca ai volanta cu masa dubla si e din volanta te costa cel mai mult dintre toate....
Cand mergi cu masina auzi vr-un carait ?
arcul diafragma fisurat la placa de presiune
asa am zis si eu ( soarele ca asa il stie lumea )
ia vezi tu la 318is are importanta?
doar cand sunt la munca ma intereseaza capitolul cu "vazutu" :)...o sa iti confirm sau nu ,luni..oricum, eu doar am intrebat  de curiozitate...dar daca zici tu ca ar conta , asa o fi.
Edited by POIUYT
In general masinile cu clima au volanta elastica. :lol:
asta din ce an?!  :) ...din 90!?...ca dupa 2000 inspre 2009 mi se pare de prost gust sa nu ai A.C.  :lol: (probabil d-aia nici nu intreaba de clima sau fara clima si au un singur model de ambreiaj)
Edited by POIUYT
Am si eu problema asta cu ambreiajul, in plus, merge greu pedala si mai si face un fel de scartait la cuplare-decuplare(nu pedala, ambreiajul :) )
La masina mea sunt trecute si kituri pt volanta cu masa dubla si simpla... nu stiu ce sa cumpar. Chestia asta cu aerul conditionat e un criteriu sigur dupa care poti sa te iei?
Adica daca am clima, imi trebuie kit de ambreiaj pt volanta cu masa dubla sigur ?(motor de 1.6)
este un singur kit de ambreaj
si eu am probleme in zona asta....trepidatie la plecarea de pe loc dupa ce merg mult prin oras....si nici eu nu am reusit inca sa aflu 100% ce volanta am, ca asta cica ar fi problema (316i compact din 1995 fara clima) ...daca aflii ce volanta ai sa imi spui si mie te rog :) tare m-as bucura sa nu fie cu masa dubla :lol:
