consum benzina
imi consuma 20%. sunt putin cam stresat pe chestia asta. e normal?
87882[/snapback]
depinde cum conduci
dar oricum ca bagaciune a ta sa spun asa este sa verifici presiunea in pneuri, daca este mica poate atrage un consum mai mare
daca nu este asta sigur trebuie sa vezi la debitmetru.
Pe GPL :blink: avea un e34, 525i, 24 valve un consum in oras de 17 litri/100 km...e ceva in neregula la tine :)...cumva ai portbagajul plin cu nisip? iti merg greu rotile..e vreuna infranata?..(in o panta usoara (10grade) las-o pe liber si vezi daca o ia la vale...sau poate ai un service unde sa o verifici) Succes!
Ai aici cele mai usoare posibile cauze...nu vb de debitmetru intepenit sau uzat sau cu aer fals sau....mai stiu eu ce alte defectiuni prin motor :)
Guest poleposition
87882[/snapback]
Prietene, eu m-am lovit de problema asta mai demult si anume:
520i 24v - consum mediu pe OBC (si testat...) - 25 % cateodata 30% (oras) si 13 - 15% afara...
Am pus pe tester (NIMIC DEFECT), totusi am curatat injectoarele, daca tot am curatat injectoarele, am schimbat si bujiile, si toate filtrele (inclusiv benzina)...
In final am schimbat sonda Lambda (vezi ca-i scumpa), aia era intr-adevar dusa (ciudat pe tester nu a aparut :blink: )... acum am urmatorul consum:
in afara 8,5 - 9 % (chiar acum am venit de la mare) si in conditii de 220 la ora pe autostrada si 140 - 180 intre localitati. Deci aici sunt multumit. Daaar in oras nu scade sub 20%..... :) nu pot sa inteleg de ce, astfel ca m-am obisnuit cu ideea :)
Unde vreau sa ajung... incearca sa schimbi si tu sonda lambda, totusi la mine a ajutat ceva...
88385[/snapback]
88480[/snapback]
am facut toate chestiile pe care le-ai facut si tu, inclusiv am schimbat sonda lambda. :) ca si in cazul tau, afara consuma rezonabil, dar in oras ma distruge :blink: probabil pt ca ma dau tare la ea... merg si distante relativ scurte pana la servici (5-6 km). nu stiu daca lipsa catalizatorului influenteaza negativ consumul... :)
Guest poleposition
am facut toate chestiile pe care le-ai facut si tu, inclusiv am schimbat sonda lambda. :D ca si in cazul tau, afara consuma rezonabil, dar in oras ma distruge :blink: probabil pt ca ma dau tare la ea... merg si distante relativ scurte pana la servici (5-6 km). nu stiu daca lipsa catalizatorului influenteaza negativ consumul... :D
88481[/snapback]
da, si eu tot distante scurte in fiecare zi pana la serviciu (4-5 km)... recunosc ma mai si infig in ea , dar oricum :) ...
nu cred ca afecteaza ceva lipsa catalizatorului... poate ar trebui sa ne gandim la debitmetre :) ... atunci e cam grav ca e o caruta de bani unul nou :)
nu cred ca afecteaza ceva lipsa catalizatorului... poate ar trebui sa ne gandim la debitmetre  :blink: ... atunci e cam grav ca e o caruta de bani unul nou  :)
88484[/snapback]
88500[/snapback]
cred ca avem acelasi stil si aceleasi probleme.
mi-au mai zis si altii de debitmetre. oare cum se pot verifica?daca ar fi busit, n-ar trebui sa indice ceva computerul ala de bord? apropo, si mie mi-au zis pe tester ce n-are nimic, vis a vis de sonda lambda, dupa care au gasit-o defecta.nu stiu ce sa mai cred :blink:
87981[/snapback]
88504[/snapback]
cum imi pot da seama daca e debitmetru busit? n-ar trebui sa-mi indice ceva computerul de bord? apropo, ai habar ce e in stare sa-mi indice efectiv?in afara de lipsa apa pt curatat parbrizul, usi deschise, faruri aprinse dupa ce opresti motorul, presiune ulei (nivel scazut)....
depinde cum conduci
87911[/snapback]
Guest poleposition
nu cred ca e vorba de presiune in pneuri. am anvelope de 225/60/15. dimensiunile astea pot infuenta cu ceva? cum pot verifica daca e debitmetrul defect?
88508[/snapback]
vis a vis de anvelope, eu am trecut de la 205/60/15 la 17'' 235/40 si nu am avut modificari de consum...cred :) .
Cu debitmetru, ar trebui sa arate pe tester zic eu... mie nu mi-au gasit nimic dar nu prea am incredere :blink: ... poate sa incerci cu debitmetrul altcuiva daca ai posibilitatea...
Guest poleposition
si din cate stiu, debitmetrul se poate regla, nu am idee cum in orice caz nu te bagi tu sa faci asta :blink: sau curata, se da cu spray sa inlature unele mizerii de prin el... poate stie cineva de aici si ne zice si noua :)
Guest poleposition
Nu se regleaza.
Modelul cu clapeta mai era supus "reglajelor".Este o mare prostie deoarece acel debitmetru este calibrat  foarte precis, cu ajutorul laserului.
88524[/snapback]
doar auzisem si eu, nu stiam asta :blink: dar de curatat cu spray, se poate ?
Vezi sa nu ai vreun furtun fisurat care baga aer sau benzina ca la mine asta a fost. Uite-te atent la burduful ala care vine din debitmetru, ala cel mai gros de sub capota... uite-te bine dupa fisuri ca si asta poate fi o cauza.
Nu stiu sigur, dar sunt sigur ca daca umblii la toate dupa cum ti-au zis baietii (sonda lambata, debitmetru, furtune , etc) o sa rezolvi problema... bine asta nu inseamna ca tre sa le schimbi pe toate da verifica-le macar si vezi care e treaba.
Guest poleposition
Eu am dat acum vreo 2 ani cu un spray dupa filtrul de aer , chiar in debitmetru...ca-mi dadea in nas...si de atunci totul e ok :blink:
88565[/snapback]
zi-mi si mie te rog ce spray si de unde ai cumparat :)
88484[/snapback]
daca mergeti distante scurte aveti grija ca inainte de a pleca de pe loc, motorul sa fie cald, ca altfel mergeti cu socul tras (socul se activeaza automat la pornire si se opreste doar cand temperatura apei atinge 60gr), lucru care creste consumul cu cca75%; si daca mai trageti si de masina......aceeasi problema o am si eu... :)
