Probleme motor E30
Luci263
Salut,de curand am achizitionat un BMW e30 motor M40 de 1.8,si dupa cateva drumuri a inceput sa numai mearga:D,intrerupe,si in mers si stand pe loc,am schimbat bobina,fisele si bujiile si nu e de la asta,indiferent la ce turatie,nu merge deloc bine,ma puteti ajuta?biggrin.gif:D...................Ms
Poate sa fie de la pompa de benzina.
Intrerupe sau se opreste ?
Schimba filtrul de benzina.
verifica releul pompei de benzina.
Cred ca tine de partea de alimentare.
sigur nu e de la motor.
Nu cred ca e o chestie grava.
Si mie mi s-a intamplat sa mi se opreasca masina de vreo 2 ori in mers si e foarte nashpa ..... era pompa de benzina pe moarte.
Daca e pompa de benzina iti recomand Pierburg. E mai scumpa cu 1 mil decat Bosch dar echipeaza din fabrica M3-ul...
Edited by the_rifle
am si eu un e 30 cu motor de 1.8 benzina dublu carburator , si tot asa ceva face , in mers smuceste cateodata si la relantiv nu vrea sa stea , doar dupa vreo 20 min de mers , si cum franez si scade turatia sub 1500rpm se opreste motorul
Dar relantiv-ul tine dupa ce-i dai ceva pedale mai hotarate?
Schimba capacul la carburator (are cuiele sertizate si nu le poti schimba). Langa carburator pe corpul de acceleratie ai o sonda cu doua tevi subtiri. Aia este deasemeni defecta. Verifica furtunasele de la carburator ca unul este sigur scos, si vezi si sub carcasa filtrului de aer ca ai doua acolo...
Asta daca e tipul de motor de e30 cu carburator dublu corp (nu carburator dublu ca nu e Alfa)
