am nevoie mare de un sfat!
e46, 320d, 136 cp, berlina.
am vrut sa plec urgent cu masina si actionarea telecomanzii de deschidere nu a avut niciun efect!
mai precis, are inchidere centralizata, fara alarma, inchiderea - deschiderea (inclusiv a portbagajului, din al 3-lea buton) efectuandu-se numai din telecomanda.
cu cheia nu se poate deschide decat portbagajul, desi portiera soferului este prevazuta cu incuietoare. de asemenea, aceeasi cheie cu telecomanda incorporata o folosesc la pornirea masinii.
nu cred ca este o problema a telecomenzii, deoarece nici cu cheia de rezerva nu functioneaza.
precizez ca azi dimineata am facut un drum cu masina, aceasta pornind fara probleme. nu am lasat farurile aprinse si nici casetofonul care se inchide singur cand iau contactul.
presupun ca am asistat la un deces subit al bateriei.
va dati seama ca am mare nevoie de sfaturile voastre.
multumesc.
pare ca te-a lasat modulul confort . sau da semne imbecile de obraznicie . daca ai cotiera si suport ski esti salvat :) poti accesa pe acolo cu o umbrela portiera spate si deschizi masina .Daca nu .tot ce poti face e sa astepti sa-si revina modulul . adica il mai lasi ceva timp si incerci iar . La un moment sdat o ia . Sper ca nu maine dimineata dar e posibil .bafta si rabdare .
Si eu am avut aceeasi problema .Ai butucul sofer stricat daca nu poti deschide din cheie . Ar grebui desfacut si rezolvat . Numai eu stiu de cate ori ploua si eu intram prin portbagaj in masina ,
Edited by myxage
sunt total pe dinafara, nu stiu ce inseamna modulul confort...
oricum, sfatul tau e ca un balon de oxigen. eu sper sa nu imi fi murit bateria fara sa isi faca testamentul...
din nefericire nu am cotiera la bancheta din spate...
stati asa....stati......
in primul rind , unde era parcata masina in preajma anumitor institutii??????
daca da , spune-mi care te rog.....
NU, e parcata in locul in care o parchez de 2 ani.
langa nicio institutie.
ok, te-am intrebat pentru ca e cunoscut faptul ca "anumite" institutii bruiaza frecventa cheilor.....am patit-o pe propria piele
modulul confort e un ansamblu de relee care se afla in spatele torpedoului . E o problema destul de des intalnita defectarea . Unii l-au schimbat , altii doar au curatat contactele pe acolo si sustin ca s-a rezolvat . Problema poate aparea la rece sau la cald .La mine facea la rece . vara nu aveam probleme , iarna da . masina face un soi de tzac , ca si cum ar vrea sa se deschida ? de obicei face cand inchizi , actioneaza doar pe inchis actuatoarele dar nu si deschis . Nici bancheta nu se rabateaza ? e si mai simplu asa Edited by myxage
asta e buba ca nu cred ca se rabateaza bancheta. nu am cotiera pe bancheta din spate.
modulul asta o ia razna asa de capul lui, fara niciun preaviz?
o sa mai ma duc acum la masina sa vad daca si-a revenit...
multumesc.
Se poate deschide uÂşa Âşi cu cheia.
Bag-o În yalã ºi Învârte tare Într-o parte, parcã În stânga trebuie.
Trebuie aplicatã un pic de forÞã, altfel nu merge.
Eu am mai deschis-o aÂşa de mai multe ori, pare ciudat prima datĂŁ.
multumesc.
ma mai duc o data.
esti sigur ca nu fac vreun deranj pe acolo?
ai avut dreptate. a mers.
din nefericire si eu am avut dreptate. bateria e moarta.... nu mi se aprind nici becurile la bord, dar apoi sa mai si invarta. canci!
repet, azi dimineata am plecat cu ea fara niciun fel de probleme... nu a luat-o din prima, dar am pus asta pe seama faptului ca am dat prea scurt la cheie. si acum vreo 2 luni colegul Robert (b.49.tau, parca) mi-a spus ca am oaresice probleme cu bujiile.
care o fi cauza?
poate sa imi afecteze si altceva descarcarea asta completa a bateriei...sau ce doamne iarta-ma o fi?
Ai bateria uzatĂŁ sau ai ascultat muzicĂŁ cu motorul oprit.
Sau ai un consumator.
Ai instalat cumva vreo alarmã sau vreun sistem audio de curând?
Slabe ºanse sã-Þi bruieze cheia Încât sã nu poÞi acÞiona Închiderea centralizatã.
nu am ascultat muzica, nu am instalat nimic pe masina...
cat despre alt consumator, habar n-am, poate sa se buseasca asa ceva din senin?
robert, bujiile le am in portbagaj de cand am luat masina acum 2 ani si am schimbat absolut totul mai putin bujiile. aia de la service au spus ca nu este nevoie daca nu am probleme la plecare si ca se schimba f greu.
cat despre decesul spontan al bateriei, imi aduc aminte de ceea ce am patit acum 20 de ani cu oltcitul. am dus-o pe maica-mea la gara si cand m-am intors la masina dupa un sfert de ora...era moarta complet.
vorbesc serios , nu e gluma si nici atit slabe sanse.....am patit-o eu.....in preajma sediului politiei nationale nu e chip sa deschid masina din telecomanda (butoane cheie)....am cautat explicatii pe ne si asa este....sunt anumite institutii care pur si simplu bruiaza frecventele cheilor...cel putin la a mea
amu legat si de problema colegului nostru.....stii cite baterii am schimbat in primul an pina i-am dat de cap?
4 mari si late, va spun si de ce........intr-un final am descoperit ca masina avea un consumator de care nu stiam....si care dupa cele 20 de minute in care masina ar trebui sa intre in repaos, raminea.."aprins" si imi minca bateria......era vorba de un nenorocit de contact la stopul dreapta spate
Edited by bolyboly
Pune bateria la redresor ºi vezi dacã se mai Întâmplã.
Vorbesc serios , nu e gluma si nici atit slabe sanse.....am patit-o eu.....in preajma sediului politiei nationale nu e chip sa deschid masina din telecomanda (butoane cheie)....am cautat explicatii pe ne si asa este....sunt anumite institutii care pur si simplu bruiaza frecventele cheilor...cel putin la a mea
MĂŁ mir cĂŁ este posibil aÂşa ceva.
da normal, dar sa te gandesti si la alta posibilitate, sa nu mai incarce alternatoru.
Incarca bateria si fa-i un test de baterie sa vezi daca mai este in parametri, verifica dupa incuierea masini daca ai consumuator care sa pape din baterie!
daca reusesc sa o pornesc poti sa ma ajuti cu chestiile astea?
