O scurta intrebare simpla
Salut baieti,are cineva pe aici niste pleoape pt. faruri de e36 si nu stiu m-ar bate gandul sa-i iau o pereche,vroiam sa stiu daca montez pleoapele in cazul in care trebuie data semnalizarea fata jos se mai poate da?ca sa scoti aripa fata la e36 trebuie data semnalizarea jos?intreb si eu ca nu as dori sa fac ceva la masina asta si sa ma incurce daca se iveste vreo problema si trebuie desfacute una din accesoriile astea,trebuie sa ma asigur si eu ca,cu o asfel de masina nu e de glumit.....
Guest poleposition
vezi ca pe e36 s-a folosit un polimer special pentru plexiglasul blocurilor optice si au fost situatii cand a interactionat distructiv cu adezivul folosit la montarea pleoapelor, iar plexiglasul s-a topit degajand si unii vapori toxici care pot fi absorbiti apoi prin priza filtrului de aer ceea ce duce la corodarea filamentului din debitmetru. S-a intamplat chiar ca vaporii toxici sa ajunga si in habitaclu si daca nu ai filtru de polen poti suferi o intoxicatie severa cu policarbiomielita, destul de periculos mai ales daca esti fumator...
nene, tu chiar sperii lumea cu spusele tale!
Guest poleposition
deci, iti trebuie pleope nu din plastic sau fibra ci neaparat din policarbonat de tretilena cu suprafata aderenta tratata mistic, astfel poti folosi un adeziv biohaotic ce nu interactioneaza cu polimerul din plexiglas din cauza ca este alcalin.
Am sa caut eu si iti dau link, ca am vazut undeva...
Schizoid Personality Disorder- ce o insemna asta?!?! :)
apropo, esti chimist?
Edited by aurelian0408
Guest poleposition
pai eu incercam sa te ajut cu informatii... nu toti stiu treaba asta si cum ai spus si tu in primul post : "cu asa masina nu e de glumit"... dar in sfarsit, faci cum crezi. Edited by poleposition
vezi k face mishto de tine & te ia in tabarca & nu mai e mult & incepe cu mishtouri de-acestea... Yo zik sa nu T bagi la semnale k e treaba serioasa. Poate cine stie C draq faci & o arzi pe bobinatzia D la sonda langadanga & daca vrei sa scoti debitmetru te kinui k e greu de scos P sus P la motor si tre sa dai narile alea din fatza & farurile & tot jos. Edited by the_rifle
Ok,mda...atunci se poate inchide topicul,multumesc de raspuns,Rifle si tie multumesc te inteleg nu prea te pricepi sa dai un raspuns util,de tu ai un A5 coupe din 2009 si nu prea le ai cu astea mai vechi asa,cat despre celalalt user ma lasa indiferent glumele lui.............,eu ai apreciez pe cei care ajuta cu ceva util pe aici.
Tu singur ti-ai taiat craca de sub picioare.
bogdy sa nu glumesti cu o masina ca e36 ca e grav cine stie ce se poate intampla mare grija, in momentul in care demontezi semnalizarea se deregleaza aripa ceea ce duce inevitabil la modificarea geometriei. Cel mai sigur e sa mergi la reprezentanta.
