huruit la relantiu ,mi se pare la cutie...
Daca la apasarea ambreajului zgomotul dispare inseamna ca o fi vreun rulment de la trenul fix. E singura componenta din cutie care se invarte odata cu motorul cand masina e scoasa din viteza.
Cu motorul se mai invarte si rulmentul din capatul prizei (pozitia 5 in poza 2). Poate fi compromisa din prinderea superioara furca (datorita piesei de la pozitia 7....prima poza) si rulmentul de presiune ajunge cam aproape de diafragma placii...O parere numai...
Rulmentul de la trenul fix daca este uzat, nu-i dispare de loc zgomotul la debraiere....Din contra :)
Pe realoem nu exista repere cu piesele din cutiile de viteze. Ce ai pus tu acolo e carcasa ambreajului, nu are nimic cu CV
Ba da...aici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=15
sau asa(a 3-a poza)
Edited by DanS
Eu ma refeream la rulmentul din carcasa cutiei de viteze, nu cel de la motor. Si daca chiar ar fi asa cum zici, rulmentul ala ar trebui sa fie cam gripat ca sa poata invarti tot trenul fix. Altfel nu prea vad cum.
E doar parerea mea, nu-i neaparat ca-i si corecta.
Sincer nu te inteleg....
Rulmentul de care zici...din carcasa cutiei...nu este nevoie sa fie gripat ca sa faca zgomot si " sa invarta tot trenul fix".
Doua intrebari:
Ce inseamna tot trenul fix (ma refer la pozitia 1)
Eu am spus ca: Rulmentul de la trenul fix daca este uzat, nu-i dispare de loc zgomotul la debraiere....Din contra
Deci ca sa intelegi corect: Rulmentul din carcasa, supranumit rulment de la trenul fix (sau arbore conducator), nu este neaparat nevoie sa fie gripat ca sa faca zgomot (pozitia 13 ca 14 nu face zgomot ci da asa numita :bataie de priza")
Spuneai ca trenul fix se roteste cu motorul la ralanti...cine s-a referit la gripare?
Daca vrei sa mai discutam despre ce stie sa faca, cum se construieste, din ce se compune si cum se repara o cutie de viteze, o putem face dar nu aici ca tinem lumea de vorba si poate initiatorul topicului vrea si el sa stie cam de unde vine zgomotul.
Eu am presupus ca prima varianta rulmentul de presiune aproape de arcul diafragma al placii datorita unei probleme de prindere a furcii...Restul sunt tot presupuneri...
Edited by DanS
