Particle Filter bmw 520D 2006
wolf1973
Matei, nu sunt vreun bogatan cu siguranta. Probabil ca la modul absolut castig mai bine decat se castiga in general in Romania, dar totul e relativ, in Germania sunt undeva la mijloc. Banii, cati ii am (mai deloc gen rezerva, economii ) mi-am castigat intodeauna singur. Mama mea m-ar fi ajutat cu ceva daca ar fi putut, dar e profesoara de romana iesita la pensie...
Nu zic ca un FAP nu e scump si ca la altele se regenereaza, dar daca stiai de el cand ai luat-o trebuia sa faci alta alegere. Iar daca nu stiai e iarasi greseala... Spui ca ai bani de revizii.. asta tine de revizie.
Nu am nimic cu tine personal, dar ma deranjeaza cum gandeste multa lume.. lasa ca se rezolva..ma descurc eu.. se intand mai mult decat le e plapuma, fac imprumuturi bancare sa i-a masini SH s.a. m.d. Incerc sa combat chestia asta, nu sa fac vreun flame.
Stiu ca nu am sanse sa conving sa gandeasca mai "a la long" si mai cumpatat pe nimeni, sa faca niste calcule reale si sa gandeasca rational, mai ales pe un forum. Eu cu finul meu ma chinui de 3 ani si nu reusesc.
ma uitam la topicul asta
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=63731
si cum ii dadeau oamenii bietului initiator in cap, cum racneau cat de tare e 530D, cand de fapt nu intelesesera nimic. ...
Nu e nici o rusine daca nu iti permiti un e60, nu e nici o rusine daca ai o perioada mai proasta.. se intampla si la case mai mari.
Rusine sa furi, sa dai in cap la oameni, sa inseli, sa dai tepe...
Edited by DOMI
o perioada mai proasta e pt toti acum ... tocmai daia zic ca momentan caut alta solutie pt a rezolva problema , ca intr-un final o sa ii pun dpf-ul la loc e altceva...si asta e o singuranta ... in max 1 an o sa fie la loc...pana atunci n-am alta solutie , nu le cer alor mei bani sa rezolv problema asta ... eu stiam ca se schimba la 200de mii cand am luat masina ... avea 156k km cand am luato si in 4 luni am facut aproape 20 d emii ...... chiar umpic mai mult... pe idrive cand am luato imi apareau 19 mii pana sa`l schimb , am mers peste 20 ... si tot mai am de mers ... am fost cu avionu acolo , am mers la sigur la masina , presat de faza cu deducerea tva-ului (1mai) ...nu am putut sa nu o iau avand in vedere ca dpdv tehnic si estetic e ireprosabila . eu imi calculasem 1 an pana sa schimb dpf-ul ... adik 50 k km ... dar trebuie mai dev...pana fac rost de bani singur fara ajutor de la parinti , trebuie sa rezolv problema cumva...danke Edited by MateiBarbu
Am eu prieten cu 525d, 2006, care merge fara filtrul de particule. l-a dat jos, a anulat senzorii de intrare si iesire din filtru, si masina merge boboc.
nu are absolut nici o problema. scoate fum, cum scot toate dieselurile la o forja si atat.
cati cai are acum?
exista functie de regenerare a filtrului de particule
cum se face asta
conditia e sa aveti bujiile incandescente bune
din diagnoza se activeaza functia de regenerare si trebuie pastrata viteza de 60km/h timp de 25-30 de minute la 3000 de ture
practic in timp ce masina merge se activeaza bujiile incandescente asta ridica temperatura gazelor de evacuare
turatia mentine o presiune constanta + temperatura mai ridicata => desprinderea si arderea mizeriei din filtru
se poate incerca curatarea filtrului in alcool tehnic stiu cine a facut asta insa nu am avut ocazia sa fac diagnoza la masina sa vad ce presiune are inainte de PDF pt ca proprietarul a trebuit sa plece din tara dar cand se intoarce am sa ii fac
insa persoana care a afcut operatia m-a asigurat ca eroarea nu a mai aparut si masina se tureaza peste 3500, daca e asa atunic a rezolvat problema :)
ECU motor prin senzorul de presiune aflat intre catalizator si PDF sesizeaza presiune inafara intervalului si asta duce la limitarea de turatie pt a nu distruge motorul
pai asta merge decat pe autostrada sa iesi sa tii viteza constanta , asa pe elevator , o porneai si ii puneai tempomatu la 60 km/h 30 de minute , cu laptopu in brate porneai regenerarea ... asa trebuie neeap pe autostrada ca in romania nu poti sa tii 60 constant ... la 3 mii de ture , mai ales cu automata ...
