Bataie suspecta dinspre rezervor la 135i coupe
Daca avem pe forum proprietari de Seria 1 Coupe, va rog sa verificati daca la voi se aude un zgomot ca o lovitura din partea dreapta spate a masinii, se pare ca din rezervor.Acest zgomot apare doar cand rezervorul are intre un sfert si trei sferturi combustibil, mergeti incet si puneti frana (gen trafic in coloana, aglomeratie etc.).Am mai intalnit un caz si as vrea sa stiu daca mai sunt situatii de acest gen.De la service mi-au spus ca nu au ce face pt ca e gresit proiectat rezervorul, in sensul ca ii lipseste un perete despartitor....ma rog...ideea e ca ASA FACE TOATE...Va multumesc si astept reply-uri.
Guest poleposition
ti-au mai raspuns alti useri, eu inclusiv.
Nu se aude asa ceva, povestea ca "asa face toate" este o imbecilitate.
Verifica bateria sa nu balangane in locasul ei din portbagak, sau ce mai ai in compartimentul ala sa fie bine fixat.
Merci, am vrut sa deschid un topic de sine statator.Am verificat bateria, e stransa bine, in portbagaj nu am nimic, ma rog...se pare ca sunt "talentat" la defecte de-astea ciudate...Ce ma face sa cred ca e de la rezervor e faptul ca aparitia fenomenului e dependenta de cantitatea de combustibil din rezervor.
si Ab ce spune ..ca practic se plimba benzina in rezervor si face bum bum ? . Pe forumuri pe afara nu apare problema ?
Cam asa ceva.Problema a fost semnalata si pe bimmerpost.com:
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=218934
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=237145
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=231431
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=214791
uite am un prieten care are un 120d coupe si am sa-l intreb si daca la el se aude ceva de genul asta
deci zgomotul apare cand in rezervor se afla combustibil intre 1/4 si 3/4?
mai e un 135i pe forum, poate primesti raspuns si de la propietar(a) :)
Merci, da, cam in situatia asta.Din cate stiu Suri are un 135i.Cum merge jucaria Suri, ai intalnit probleme?
am si eu un prieten care detine un seria 1 120 d 177cp din 2008 acum 2 luni de zile mi-a spus ca si el aude dar nu tot timpul bubuituri care vine de la rezervor.Am sa vb cu el sa intre aici sa explice mai bine stiu sigur ca a vorbit si la bavaria de acest lucru...
  • 1 year later...
nu e construit cum trebuie rezervorul si cand ajunge la un nivel anume de benzina se plimba liber si se loveste de pereti ....fa plinu ..sau ai grija sa ai nivelul benzinei a.i sa nu se auda nimic..pune o sticla pe jum plina de apa la picioare in spate..si vezi daca at cand mergi zgomotul facut de sticla e asemanator..daca este..trebuie sa te obisnuiesti cu el..
