O posibila problema la indicatorul de la benzina
Salut,tare as vrea sa nu fie adevarat ce spun dar....cam le nimeresc,astazi a trebuit sa ma deplasez cu masina 3 km,se aprinsese becul la benzina cu o zi in urma si la cat merg eu cu ea(foarte putin) am mai mers cu becul aprins astazi alimentez cu putin pt. 3 km in oras si am bagat de putin benzina de data asta si ar fi trebuit totusi sa nu se stinga becul ca in urma cu o zi am mai mers cu el aprins si trebuia sa bag de o suma mai mare ca sa se stinga,unu la mana,dupa ce am alimentat sa stins becul(deci nu e bine) si imi arata acum ca si cum aveam vreo 12 litri in masina,acum si-a mai revenit dar stau si ma gandesc nu s-o fi dus sonda aia din rezervor din cauza ca suspensia masinii pe spate e rigida?adica din atata zdruncinituri...ma gandesc ca e posibil,doamne mi-a mancat zilele suspensia asta,uite ce probleme mi-a creat,nu mai stiu,imi vine sa injur,va rog cei care au ideie sa imis puna de la ce poate fi,eu cred ca din cauza suspensiei,a inca ceva cand pun contactul se aprinde becul de la benzina deci nu e ars sau ceva de genu.
Mai Alexe nu are cum ma trebuia sa stea aprins,deci daca ieri am mers cu el aprins vreo 4 km asa astazi trebuia sa bag de o suma mai mare sa se stinga si dupa ce am alimentat cand vad acul 12 litri asa,bai fratilor ce se intampla ca nu mai stiu,asta e masina sau ce e?mai pot sa o numesc masina?eu cred ca din cauza suspensiei pe spate acolo e rigida rau,cand apas pe ea deabia se clinteste un pic,ar trebui cand ma apas pe ea sa lanseze arcurile,in fine problema cred ca din cauza ca e rigida, eu totusi asa cred,se zdruncina piesele alea rezervorul ce e pe acolo plus ca au si ele o varsta,ce arcuri i-o fi pus nemernicul ala pe spate nici nu stiu,bai fratilor aproape ca piatra e de tare.
2. Becul nu are nimic. Probabil azi cand ai alimentat aveai mai multa benzina ca data trecuta si chiar daca ai bagat de o suma mai mica s-a stins becul (tine cont ca atunci cand se aprinde becul rosul mai ai ~8l). Suspensia nu are nici o treaba :lol:
Salut, ai idee la E39 525 din 2002 cat mai este in rezervor dupa ce se aprinde becul la motorina?
salut! ce mai faci bogdane? iar ai probleme cu pisica?
In jur de 10l, sper sa nu ma insel.
http://img201.imageshack.us/img201/2726/fuelgauge.png
Multumesc si Multumesc.
Salut,Georgica imi face pachete de nervi,nu e ma nene masina,dar sa fie masina sa mergi cu ea ma sa te simti ok,toate sistemele alea de pe spate sunt deranjate din cauza ca e rigida,uite asta cu benzina,maine poimaine imi cad tobele,pai o bag in masa de masina cu tuningul nemernicului ala din cap,in rezervor se afla niste sonde,sunt si ele prinse acolo cu ceva daca masina zdruncina ca o caruta pe spate normal ca se desprind si cred ca si la mine sa intamplat la fel,numai bele ,numai bele nu pot sa ma duc si eu 4 km,tot timpul cu grija ca se desprind accesorile,maine merg asa sa vad daca se mai aprinde becul la benzina,daca sonda aia mai indica bine,nu...... e ceva din cale afara.
Corect...dar nu e bele pompa si nici sonda decalotata ceea ce e bine, zic eu.
Pune alcool in rezervor (izopropilic) si mergi cu el asa ca din zdruncinatura curata contactele sondei si isi revine
eu stiam ca 14km, dar in sfarsit...
14 daca te deplasezi in "marsalier"...Ai uitat...viteza unghiulara (unghiul maturat de raza vectoare....)
Are suspensie sport, si deci sunt 12
Edited by DanS
Gluma,ironia.......toate ca toate dar e ceva de la care nu ma asteptam sa-mi provoace atatia nervi,in municipiu ma atat ma am vrut de la o masina,atatttt nu mai mult de la bmw, atat am vrut,cand am nevoie sa ma deplasez si eu,cat ocolesc gropile,cocoasele alea de la anumite treceri de pietoni,daca nu se remediaza problema si tot timpul cand am nevoie sa ma duc undeva sa stau cu grija ca nu mai imi indica acul la benzina corect,cred ca crizez,la baraca aia de e30 cand dadeam printr-o gura de canal cadea torpedoul,cadea protectia aia de la fire de sub volan,cdul sarea,protectile alea de la lampile spate le gaseam cazute din cauza ca era rigida,m-am saturat nene de carute luate de la genii si sa imi faca probleme.
sa stii ca la anumite bmw-uri sonda care iti arata cat mai ai in rezervor merge prost. spre ex. cam la toate e39 (seria 5 ) merg prost. eu sincer nu las acul sa coboare dupa 15 l si fac plinul.
alt ex:am un prieten cu 330d din 1999, acul a scazut putin sub 15l si a ramas pe autostrada, cu rezervorul gol. a chemat platforma sa il ia si la dus la un peco, unde a alimentat si la a 2-a cheie masina a pornit . asta sa intamplat vara asta cand a venit in tara.
offtopic:
parca te si vad cum te dai cu c _ _ ul de parchet de suparare si cum strigi prin casa...
dar serios acum...chiar ai talent la scris
Pai daca aveai cd ai umblat la fire si nu ai pus capacul corect.
Edited by DanS
Dane,in legatura cu benzina, cu indicatorul parca si-a mai revenit,bai bai numai palpitatii cu masina asta,WLF e filozof,scriitor glumeste cu o asa usurinta dar ca sa iasa din starea asta ai recomand un e36,pt.ca sigur atunci nu-i va arde de glume sau mai bine un e34 ca o da pe somnifere si calmante atunci,pai cand ai masina de 2-3 ani e usor sa vorbesti asa........of,bmw,bmw.......
off....nasol
Pune alcool tetracameral in rezervor...la fiecare 20l un galon de alcool d'asta....face minuni
lasa ma ca si indicatorul meu joaca cateodata...dar nu ma mai plang....isi revine el...
Georgica,ia ex. de la mine,tu ai e30 ,eu am avut e30 am zis sa iau modelul urmator,nu faci crede-ma nici o afacere,nu simti o diferenta decat in scaun si te uiti la un bord care difera,mai strange bani daca vrei Georgica sa-ti iei alta masina dar ia una cat mai noua sa fie,ai zis de e34 ceva,eu zic sa te mai gandesti ca e pericol,ca acum serios vorbesc,dai o epava si iei alta cu alt aspect,vrei toata ziua sa repari la ea sa schimbi cateceva?ia-l ca pe un sfat,numai bine.
da ma bogdane..intr-un fel ai dreptate ca sunt vechi...dar eu unul am devenit dependent de modelele astea...si ca mine sunt multi...ai dreptate ca bagi la bani in ele...dar daca nu ne permitem un model mai nou...ne multumim si cu atat....bafta multa! si sper sa-ti rezolvi problema...eu nu consider ca e chiar asa de grava
