resetare bord
imsin_cer
salutare tuturor, de aproximativ un an sunt posesorul unui bmw 520i,se pare ca nu m-am informat suficient de bine inainte de al achizitiona, ulterior am aflat ca e un mare consumator :) dar asta e...l-am luat , l-am luat. acuma problema de care ziceam: daca stie cineva sa-mi zica cum se reseteaza bordu dupa ce faci schimbul de ulei astfel incat sa nu-mi mai apara dreptunghiurile alea de culoare galbena ...?
Nu te mai da cu capul de pereti. Lasa-mi un nr de tel pe privat si o sa incerc sa iti trimit (daca gasesc maine) intructiuni de resetare. Daca nu merge din butonase :lol: sa incerci la un tester sa resetezi.
merci, intre timp am observat articolul:"cititi aici inainte de a tasta" , si mi-am dat seama ca nu am procedat corect ca trebuia mai intai sa dau un search sa vad daca nu a mai ridicat cineva problema asta, apoi am facut asta si am dezlegat,(teoretic), enigma. abia astept sa o dezleg si practic... :) .
dar mi-am adus aminte de o alta problema...e normal sa scada apa din instalatia de racire?, de ce scade?,mentionez ca nu o baga in ulei, am verificat asta.
Edited by imsin_cer
Mie, la e46, imi scadea cam 0.5L la 1000-2000km. Am bagat mana pe langa motor si am pipait in partea din spate a motorului. Acolo este o teava cu cot care intra in motor (in chiulasa). Acolo se simtea umezeala si niste depuneri albicioase. Am schimbat teava aia (35 de lei de la bavaria) si n-a mai scazut deloc nivelul. O-ring-ul era aplatizat si teava aproape ca plesnise.
ma...zilele astea mi-am complectat lichidul din instalatie, cam juma de litru mi-o intrat si mie, nu stiu cat lichid la cati km se pierde, o sa incerc sa verific, cert e ca am cautat teava de care ziceai si m-am uitat dupa ea da nu se vede nimik, sau poate la mine nu e asa, se vede ceva cursura pe la radiator..., mi-am resetat si bordu, asa cum ziceati voi cu scurt intre borna 7 si caroserie, dar acolo unde indica cati kilometri are parcursi masina , sub sunt doua ecrane micute si inguste alea pt ce is, la mine acolo nu apare nimik, si nici nu mi-o aparut cati km pot merge pana la noul schimb...cum va auzeam pe voi zicand... Edited by imsin_cer
Sa ma scuze moderatorii...dar scrie si tu romaneste. Cu litera mare la inceput de propozitie. Fara suparare.
