2 probleme 730d - 2006
defekt
Va salut
Am revenit si eu cu doua probleme la 730d din 2006:
1.Unghiuri facute la bavaria, verificare bucse/brate fata (fara probleme), presiunie egala in ambele roti fata si totusi masina trage dreapta enervant de sesizabil, astfel incat mereu trebuie sa corectez directia
2.Am un zgomot ciudat in momentul cand pornesc clima.Imediat ce o pornesc se aude ca un mornait ce se amplifica in functie de turatia motorului, daca opresc clima zgomotul dispare si motorul se aude rotund.
Daca a mai auzit cineva asa ceva sau are o idee as fi ff recunoscator, intrucat "specialistii" de la bavaria nu prea m-au lamurit..
Va multumesc mult
Cel mai sigur mod de a verifica (si cel cu cele mai putine batai de cap) este sa te duci la AB. 7'ul e o masina destul de complicata si de aceea nu prea ti-as recomanda sa te duci la dorel de la colt, nu de alta dar ala poate stie ce face, dar poate e unu' d'ala care-si da cu cheia de 10 in dinti si incepe el sa traga si sa bata cu barosu in fuzeta sau in capetele de bare pana iti face el joc (daca nu aveai). Posibilitatea de a fi inselat de AB exista caci de, Romania, insa parerea mea e ca daca il iei cu frumosu pe unul din baietii de la receptie service si il faci sa inteleaga ca nu vrei sa fii jecmanit s-ar putea sa iti dea un diagnostic corect.
Asa am facut eu cu masina mea. Am un VW Passat 3B 2002 si mi s-a parut ca am un usor joc la caseta. M-am dus la VW si m-am tovarasit cu un tip de acolo, ala a vb cu mecanicii care mi-au zis ca exista joc insa nu e periculos inca, mai merge inca 50000 km. Deci totul e dupa noroc
Faza e ca doar ce am fost la AB...si chiar am un prieten mecanic acolo care mi-a verificat puntea fata si a zis ca nu sunt probleme, doar ca bucsile de la bratele de tensiune sunt un pic uzate..Banuiesc ca acea verificare efectuata inainte de a face unghiurile consta si intr-o verificare a tuturor jocurilor si bratelor ( ca deh am dat 130 Ron ptr acea verificare)..Dupa ce am plecat cu masina de acolo mi-am dat seama la drum ca totusi masina inca trage dreapta (dupa ce ei mi-au reglat unghiurile intrucat intr-adevar pe dreapta nu erau in regula). Prietenul de la AB mi-a zis sa mai verific daca nu cumva imi ramane etrierul de pe dreapta un pic blocat si asta sa fie motivul..
Sincer chestia cu verificatul etrierului ar fi trebuit sa ti-o faca tot aia ca asa tu cum iti faci verificarea? Intr-adevar am prieteni care au 7'ari si nici macar unul nu s-a plans de caseta. E posibil sa fie intr-adevar etrierul daca trage dreapta. Ce ma nedumereste este ca daca etrierul ramane blocat ar trebui sa iti dea o eroare, ca ramanand blocat inseamna ca pistonasele nu se mai retrag si deci presiunea nu mai ajunge la normal in etrier ca urmare asta reprezinta o eroare pt compuerul de bord. Nu stiu ce sa zic, dar parerea mea e sa le mai faci o vizita baietilor sa iti verifice si etrierul.
revin cu cateva detalii..
am inversat pneurile fata intre ele, cele pe spate sunt schimbate si masina tot trage..
am fost din nou la Trado Motors la Iasi...i-au facut teste, au luat-o in test drive, au facut unghiurile din nou...si totusi nu au gasit nicio explicatie...cica o sa se mai intereseze si o sa ma sune (da eu nu cred)...
cat despre mornaitul de la clima, bineinteles cand am ajuns la service nu a mai facut..pana cand am ajuns acasa...cand a inceput din nou..asta chiar m-a distrat..
asa ca mai astept ceva idei daca mai are careva...
va multumesc
amortizoarele/dynamic drive-ul.
intr-adevar banuiesc ca bara stabilizatoare/dynamic drive sa fie uzata intrucat daca masina e pe confort am un sunet ciudat care vine de acolo si bucsile de la bara par a fi in regula..daca o trec pe sport din EDC acel zgomot se diminueaza.. acum nu prea inteleg cum sa afecteze dynamic drive sau amortizoarele ..poti sa detaliezi un pic la ce te gandesti?
aditza 85:
la ce te referi???compresoul de clima sau ce??
va multumesc mult
Edited by defekt
  • 3 months later...
Salutare
Daca de cind ai pus cauciucurile se intimpla sa traga stinga sau dreapta e posibil ca un cauciuc sa fie mai greu si unu mai usor (defect de fabricatie) inverseazale dupa o parte pe alta vezi daca se schimba directia in care trage,si ar mai fi posibilitatea sa ai apa in cauciuc .Eu am patit ambele cazuri .
Succes
