trepideaza intre 2000 si 3000 de ture
Salut, am un 320d din 98, si am mare problema, la relanti merge perfect pana la 2000 de ture se tureaza bine apoi tremura pana la vreo 3000 si apoi merge din nou rotund. Si pe deasupra scoate fum negru, inclusiv la relanti. Turbina se simte ca intra, am curatat turbina, am verificat toate furtunasele de vacum, am verificat electrovalvele care comanda egr-ul si turbina, toate sunt in regula. sa fie injector ceva?
Verifica debitmetrul in primul rand. Scoate mufa si vezi daca tot asa face. Daca merge masina mai bine, atunci ai gasit cauza. Vezi ca la debitmetru se poate sa nu iti apara eroare pe tester, dar valorile intre 2000 si 3000 sa fie aiurea si de aici si mersul prost al motorului.
Injectoarele iti ies pe tester daca ai vreunul prost si celelalte compenseaza.
Debitmetrul l-am verificat, am pus unul in loc, si am incercat si cu mufa si am ajuns la concluzia ca e bun. Poblema mea este undeva pe la injectie, baga multa motorina.
