Nu merge test pe calculator la 316i, E46, 1999
La accelerare brusca motorul nu se tura corespunzator, pleca intrerupt, si am zis sa-i fac un tgest ca tot citisem de nu-s ce valve si alte chestii. La tester insa am descoperit ca nu se poate citi decit partea de injectie cu calculatorul. S-a incercat prin ambele mufe si nu merge, zice mereu ca nu gaseste nici-un modul si da eroare de conexiune. S-a incercat si resetarea "Oil service" si "Inspection service" si degeaba, zice OK dar la rescanare sau pornire motor Km apar tot cu minus. Am incercat in doua locuri (autorizate, service de firma) sa fac teste si degeaba ca a facut la fel.
Are cineva idee ce ar putea cauza asta si cum se repara?
Multumiri.
pe OBD merge doar partea de injectie, dar la mufa rotunda de sub capota, trebuie sa mearga tot... insista, si vezi ca unele (ABS, ASC..) nu le poti citi decat cu motorul pornit...(la mine, aceeasi masina, asa e)
..cu INPA
Edited by Rhaziel
  • 2 years later...
Salut!
La e46 1999 testerul se pune la mufa de sub capota,atunci de ce are mufa si sub volan???am mers la un service si avea numa mufa aia pt obd de sub volan,si nu gasea calculatorul sau ce cauta acel tester.daca imi poate raspunde :thumbsup: cineva ii raman dator.weekend placut tuturor.....
