Probleme la instalatia electrica?
Salutare tuturor. Am un E 46-320d, 2002 si de ceva vreme indicatorul analogic de consum instantaneu (acul) imi functioneaza anormal. La liber de exemplu daca accelerez, acul ramane blocat la 0l/100km, la fel si in treapta intai, abia in treapta a 2-a incepe sa functioneze. La fel, la relanti acul nu mai coboara tot timpul la 0, cateodata ramane in intervalul 0-2 l/100km, si chiar mai sus cateodata. Si am mai observat ca nu mai merge sistemul audio si acolo cateodata se aude doar in partea stanga fata, cateodata se aude stereo. La fel si navigatia, in centrul orasului, cateodata se pierde semnalul(la navigatie, e posibil sa fi fost problema din cauza Cd-ului, pt ca l-am scos si era parca prafuit si l-am curatat si dupa un timp si-a revenit). Si clima imi face figuri, atunci cand o pornesc cateva zeci de secunde merge parca "sacadat". Ma puteti ajuta careva cu vreun sfat? Sau puteti sa imi recomandati un specialist din Baia Mare/Maramures?
pai pe liber si daca masina nu are viteza oricat ai tura motorul tot pe 0 trebuie sa stea ca se face calculul pe baza vietzei ea fiind 0 si consumul e zero
in stationare consumul instantaneu sa masoara in l/h, faptul ca ramane blocat e posibil ca bordul sa fi fost desfact si sa nu fie montat corect ex. acul e apasat prea tare si freaca pe scala
ce tine de restu problemelor au aparut dupa ce ai scos CD-ul ?
Edited by clauberty
pai, nu a fost desfacut nimic la bord., iar acul nu functioneaza nici in treapta intai. pot sa merg si 100 de kilometri in viteza intai ca tot nu "urca" acul. cd-ul cu navigatia l-am scos abia ieri, iar problemele sunt de vreo 2 sapt
ce tine de clima poate fi vestita piesa cu tepi regulatorul de turatie, insa inainte de a o inlocui ar fi bine sa incerci cu alta care stii ca e buna
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=40
piesa 3
daca zici ca uneori nu iti merge sistemul audio ar fi bine sa verifici in usa, pe partea unde se intrerupe poate sa fie scurt sau contact imperfect la mufa de la stalp sau in usa undeva
verifica si sigurantele sa nu fie vreuna iesita sau slabite contactele poate oxidate
la comp. de navi ai verificat mufele sunt ok nu sunt oxidate ?
de cand se manifesta asa?
ai spalat motorul ?
Edited by clauberty
piesa 3
ai spalat motorul ?
Motorul era foarte prafuit ca nu mai am capacele alea de pe el, si l-am sters un pic de praf, doar asa din mare, partile care erau accesibile, si din ziua aia am observat chestia cu consumul
