difuzoare e60
87BNP
  • 5 months later...
Ok...deci mi s-a cam parlit un difuzor din usa. As vrea sa le schimb pe cele mici (usi si spate/luneta) insa am auzit ceva de fibra optica si ca e periculos rau. Nu stiu daca sa le schimb undeva sau s-o las balta?
As putea merge undeva sa le schimb? Aveti idee cam pe la cine sa merg?
PS: Nu vreau sa iau difuzoare originale ca se aude bine (mai putin volum mare) si nu are rost.
Poti sa iei aftermarket de 10 cm, difuzoarele nu sunt pe fibra optica.
scuze daca e umpc pe langa topic, si-a schimbat sau a umblat careva la cd-ul original de pe e60(cel standard) are in spate iesire de amplificator(statie) sau iesire de subwoofer? Vreu sa se auda mai bine muzica in masina si tonaliate si claritate si bass. pt. a trece la un sunet mai bun de la bmw e60 trebui schimbat si cd-ul sau trebui numa sa gasesc un alt sistem la dezmembrari si sa ii schimb boxele intre ele respectiv sa ii atasez statia si subwooferul?(ce contine sunetul de top al bmw e60?(pro logic sau harman kardon sau cum ii zice).
ps: pt a demonta boxele din fatza trebui data fata de usi data jos?
Pt un sunet mai buni schimba difuzoarele cu unele mai de calitate, eu am luat Focal. Daca vrei sunet f f tare, ii poti pune si statie sau chiar inca un subwoofer in portbagaj.
Sub-urile de sub scaune mi s-au parut destul pt urechile mele. Toate difuzoarele trebuie sa fie slim, ca altfel nu incap.
PS: Pt cele din fata trebuie data fata de usa jos (e destul de usor), numai sa scoti borna ( - ) de la baterie inainte pt a deconecta Airbag-ul fara probleme.
Edited by tiberiuenache
ok cu boxele am inteles e usor le schimb da ce fac cu statia si subwoofer-ul din portbagaj? are cd-playerul original iesiri suplimentare pt. statie si suboofer? Sunetu de fabrica superior ce contine in plus si unde? :)
Normal daca ai sistem standard, acel cdplayer nu are iesiri de subwoofer, dar poti sa legi o statie si sa iei semnalul de la difurile din spate pe Hi-Input level si ai rezolvat.
Pentru Tiberiuenache, de unde ai luat focal poti sa imi dai un link.Multumesc
Edited by joky
@stranger: Statia o poti pune in portbagaj ca ajungi imediat la baterie pt alimentare si cablurile de input le tragi de la sub-urile de sub scaune ( e cel mai bun loc), asta daca ai sub-uri acolo! Daca nu cred ca poti face cum zice joky.
Eu am schimbat doar difuzoarele si tweeter-ele si am ramas cu sub-urile stock de sub scaune. Se aude excelent, insa nu f tare. Este perfect pt mine, mai mult deja ma doare capul!
@joky: difuzoarele le-am luat de la beloud.ro
poate ajungi maine la intalinre sa imi fac o parere cum se aude dupa ce ai schimbat boxele. dar cred ca asi opta mai mult pt sistem original superior( pro logic sau alpine) daca are cineva din buc asi vrea sa vad si eu ce claritate-bas...are.
  • 8 years later...
