debitmetru
Guest Pole
Guest poleposition
Ma arde sa fac o chestie de ceva vreme... daca scot mufa de la debitmetru (aia care se leaga de sonda lambda) se intampla ceva ? vreau sa vad dac e vreo diferenta... :blink:
practic asa intra in acel "open loop" mode ?
si inca ceva, de unde iau spray pentru curatat debitmetrul si cum se foloseste ?
stie cineva ? :)
multumesc
Guest poleposition
WD 40...
Toata lumea il foloseshte. Pt. mai toate lucrurile. Substantza minune.
Cred ca la mai toate benzinariile mai mari il gaseshti.
88736[/snapback]
nu era ceva "Engine Starter" ? si cum se foloseste, unde dau cu spray-ul...?
scot filtrul de aer si dau direct in debitmetru, prin plasa aia ?
de e34 24v vorbesc.
Multumesc
Edited by poleposition
Guest poleposition
iti face figuri la rece?
88740[/snapback]
nu, pur si simplu ma gandeam sa il curat daca se poate :blink: ma gandesc ca s-o fi adunat ceva mizerie pe acolo....
WD 40 e o substantza de curatzare (printre altele)
La debimetrul meu nu am plasa; am dat cu WD, am stersh cu o carpa. Pana unde am ajuns in debitmetru, prin furtunele de aer, prin valva de relanti. A iesit bec!
Guest poleposition
88744[/snapback]
am o mare rugamite MuadDib, explica-mi te rog exact (poate si cu o poza ceva) cum ajung sa curat valva de relanti, sincer nici nu stiu unde este, dar tot aud de ea si despre ce furtune de aer vorbesti...
dar vezi ca eu am motor M50 si difera de cum e la tine banuiesc...
Raman dator... mersi mult :blink:
si inca ceva .. sigur merge cu WD 40 sau trebuie ceva de genul Carb Cleaner ?  :blink:
88791[/snapback]
wd 40 este un spray de contacte,nu de curatat debitmetru care este plin de pref cu ulei,iti trbuie un carb cleaner
Guest poleposition
88883[/snapback]
aha, asa ma gandeam si eu, am sa caut pe undeva... cu toate ca daca MuadDib a curatat la el cu WD 40 , ma gandesc ca e ok... in fine clar trenuie sa scrie pe spray ca nu lasa reziduuri... thnx
