E36 coupe 318is - ajutor
Salut!
Mi-am cumparat un E36 coupe 318is din 1994. Masina are foarte multe probleme, dar imi place foarte mult modelul si luat-o la un pret bun...cred.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu identificarea unor probleme, eventual cu sfaturi, link-uri, orice ajutor e binevenit. Mentionez ca sunt incepator la mecanica (nu ma pricep, dar invat repede). As vrea sa reconditionez masina cat se poate de aproape de bine, pentru inceput pe partea mecanica.
id messenger: temperamentalu
Pentru inceput as vrea sa stiu ce fel de suspensii are masina sau ce sa cumpar. Vreau sa le schimb, deoarece amortizorul stanga fata e terminat. Am observat ca masina are arcuri rosii (din cate stiu astea sunt sport). Trebuie cumparate amortizoare speciale pentru arcurile astea? E recomandat sa schimb si arcurile? Sa schimb doar pe fata sau si spatele?
Alta problema am tot la mecanica rotilor. Troncane pe drum cu denivelari. Pe drum drept e ok (de aici presupun ca rulmentii nu au nimic). Cel putin bucsele sigur trebuie schimbate. Directia e buna. Nu trage volanul in nici o directie. Ce bucse trebuie cumparate(cat de multe sunt la numar si cam la ce preturi - toate rotile)Ce probleme ar mai putea sa fie?
Alta problema ar fi parbrizul. E crapat. E cu cheder sau se lipeste? Daca e cu cheder , se poate salva chederul vechi? Merita?
Trebuie sa ii schimb si uleiul. Masina are 220.000km. Ce ulei e recomandat?
Va rog sa ma ajutati cu pareri, link-uri, preturi, ce merita cumparat nou sau second-hand...
Multumesc!
Pentru suspensie, bucse, directie, etc mergi mai intai la un mecanic sa ti-o ridice pe elevator si sa-ti faca constatarea cu ce piese au joc.
Apoi foloseste site-ul http://www.realoem.com/bmw/select.do unde bagi datele masinii si poti vedea codurile tuturor pieselor.
Edited by cristimm
