ABS - Martor aprins in bord
marius_marius
Uneori dupa ce pornesc motorul se aprinde becul cu ABS si asa raman pana opreste motorul. Faza e ca se aprinde aleatoriu nu de fiecare data. Ati patit asa ceva? De la ce o fi ?
Cel mai bine vezi ce se intampla daca o pui pe tester.
Parerea mea proprie si personala e ca ai un senzor la abs care e pe duca.
Nu e totuna. Senzorul de la placute care spui tu e un senzor care iti va indica in bord cand o sa trebuiasca sa schimbi placutele si se afla pozitionat pe placute.
Senzorul de abs(sunt 4) se afla in "butucul"(nu stiu exact cum se cheama) rotii.
Si eu am patit ca tine numai ca dupa 2 zile nu s-a mai stin si a trebuit sa-l schimb.
Cand se aprindea becul in bord nu mai aveam abs.
Pune-o pe tester sa-ti spuna care exact este dus, ca sa stii ce sa schimbi, daca asta e intradevar problema.
