Pornire greoaie
bhnvlad
Sper sa ma puteti ajuta sa-mi rezolv problema, pt ca am fost la vreo 10 mecanici si nici unul nu a reusit sa-i de-a de capat. Masina are ponirea mai greoaie decat in mod normal. Am pus masina pe tester de bmw si tot nu imi apare nici o problema. Unul din mecanicii la care am fost a spus ca masina are doua sonde de temperatura , una care indica ceasul de la bord, iar cealalta ar avea legatura cu socul automat, iar asta ar arata 120 de grade si de aici pornirea mai grea. Eu m-am uitat pe realoem dar nu am gasit decat o singura sonda. Stiti ceva despre aceste sonde?...sau poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema.
masina,motor,detalii...
BMW E39 525D 10/2001, Production code: DL91
Nu stiu ce fel de detalii as putea sa dau. Pot sa spun doar ca masina porneste mai greu decat una normala. Trebuie tinut la automat cateva secunde in plus. Nu conteaza daca e rece motorul sau cald. Unii mecanici mai spun ca ar putea fi din pompele masinii, mai ales de la cea care se afla sub scaunul soferului.
Tip Motor: M57
prima data schimba filtrul de motorina si apoi treci la pompe;eu am schimbat pompa de alimentare si s-a schimbat radical pornirea
Filtrul de combustibil l-am schimbat dar simptomele au ramas. Pompa de alimentare e cea din rezervor sau de sub scaunul soferului?
Am avut si eu aceasta problema, la fel mi-au spus si mie: ba pompa de alimentare din rezervor, ba cea de sub scaunul soferului, ba filtre (aer, motorina), ba injectoare sau ambreiaj automat, etc. Filtrele au fost schimbate si nici o ameliorare. Pana la urma a fost de la electromotor. Eu zic pana sa te apuci sa schimbi pompele verifica si asta.
Succes!
Succes!
adevarat,daca n-are turatia necesara ai o pornire greoaie
Tot timpul porneste greu? Sau numai la cald sau la rece?
Tot timpul porneste greu. Am fost la un alt service si mecanicul de acolo mi-a zis ca injectoarele 4 si in special 5 lucreaza mai greu decat celelalte si asta ar putea fi cauza pentru care motorul porneste mai greu.
Daca ai 2 injectoare care lucreaza mai greu trebuie sa se simta si in timpul mersului.
Am rezolvat problema cu pornirea greoaie. Injectoarele nu aveau nimic. Am schimbat valva de presiune si acum porneste la sfert.
cum? ce ?
detaliaza-ne te rog despre aceasta valva.. unde este .. ce face.. ca eu unu n-am auzit de ea si pot spune ca nici mie nu-mi porneste din prima
eu ma gandeam pur si simplu la bujii
cum? ce ?
Am incercat sa o identific pe realoem.com dar nu reusesc sa imi dau seama care este. Eu am schimbat aceasta valva de presiune la bosch car diesel din soseaua alexandriei si o sa vad pot da codul bosch al piesei.
