cateva probleme e39 520d
Florineatza
salut! Eu sunt nou pe aici. De vreo 2 sapt mi am cumparat un 520d din 2000 si am cateva probleme. Una ar fi ca am 2 martori aprinsi in bord (ABS si ACS) si alta ca mi se pare ca nu trage cum trebuie, daca o accelerez trage binisor pana pe la 2500 de ture dupa aia simt ca si cum ar muri turbo adica numai are puterea aia care a avut o pana la 2500. M am uitat pe la motor si in stanga langa far are un furtun gros care probabil duce la turbo si e desprins din capat iar la jumate e prins intr un surub aiurea sa fie de la asta ? Am mai observat inca o chestie , daca o las la relanti cam la 15 secunde face un tzacanit dar scurt, o sec maxim si cand o opresc are un zgomot de ca si cum ar fi fier pe fier. Daca ma poate ajuta cineva cu vreuna din problemele astea ash fi recunoscator. Multumesc anticipat!
ce tine de ABS ASC probabil e un senzor insa ca sa aflii senzorul trebuie sa ii faci o diagnoza
tot o diagnoza te poate ajuta si cu turbo dar ar fi bine sa verifice un mecanic furtunele sa nu fie vreunul fisurat si colierele sa nu fie vreunul slabit
Edited by clauberty
