Ulei servo-directie
Viorel_2008BMW
  • 2 years later...
Am schimbat si eu ieri uleiul de servo(Mobil ATF 220). Se simt imbunatatiri majore, dar pompa tot se aude, sunetul se intensifica o data cu turatia. Ideea e ca pe tija capacului nivelul uleiului este la al treilea inel. Sa fii pus eu prea mult? :twitch: Edited by LEOZRX
Am avut si eu o experienta cu uleiul de servo (schimb fluidele din masina o data la 2 ani, max 2,5 ani) cand i-a venit randul celui de servo am pus dextron 3, desi programul indica dex2 pentru masina mea (x5 3.0i 2001)la momentul schimbului in service nu era dex2 asa ca am pus dex3 la recomandarea mecanicului, ca acesta e superior lui dex2 ca rezista la temperaturi mai mari etc, surpriza dupa 2 saptamani un furtum de servo mustea, se umezise bine, era clar mai subtire lichidul, mai fluid, am schimbat cu dex 2 si nu mai curge deloc (e clar ca acel furtun nu mai duce mult si va trebui schimbat) dar daca puneam dex 2 de la inceput era totul ok. Puneti ce scrie in carete si totul o sa fie ok)daca o sa fie prb sigur nu e de la ulei :) ), sunt sigur de asemenea ca daca instalatia nu e obosita deloc v-a merge la fel de bine si cu dex2 si cu dex3, la mine a facut diferenta.
Uleiul care l-am pus e DEX II. Problema e alta...se aude pompa de servo aproape la fel ca un blow off :thumbsup:
Nivelul e un pic peste maxim. Afecteaza in vreun fel?
Daca uleiul ar fi peste maxim ar da pe afara din borcan. Cele 3 gradatii arata nivelul uleiului: minim, mediu, maxim. Fii fara grija.
