Ventilatorul intra in functiune?!?! cand deschid/inchid masina
Am o problema cu un ventilator pe partea soferului care porneste automat cand deschid sau inchid masina fara ca motorul sa fie pornit.
Merge aprox. 3 minute dupa care inceteaza. Nu pare a fi ventilatia interna... pare a fi ceva extern.
Problema cred ca a aparut decand am incercat sa resetez led-urile de interval service ulei.
Aveti vreo sugestie? Ce este de facut?
MERSI,
Andrei
P.S.
Ma dispera faza :)
Am schimbat piesa cu tepi, am scos si mufa din ea si tot asa face... BMW e39 525d
Buna intrebarea... asa cred ca este un ventilator, asa imi suna mie ca un ventilator mai serios.
O mentiune importanta, zgomotul incepe dupa ce cobor si inchid masina sau daca o deschid, incepe direct... deci nu cred ca raceste ceva :)
De unde stii ca este vorba de un ventilator? Se aude zgomot, baga aer?
Nu ai raspuns chiar foarte clar, dar, daca se aude ceva ca un ventilator, nu se simte ca baga pe undeva aer, iar zgomotul vine dinspre panoul cu comenzi pentru climatizare, atunci este normal.
E un micut ventilator in acel panou. Acela porneste asa cum zici tu. In mod normal nu se aude, daca face zgomtot probabil s-a imbacsit de praf sau s-a uzat.
Ai ceva link... ceva poza unde sa caut?
Mersi,
Andrei
Exact aceeasi chestie mi se intampla si mie,dar numai cand e sub 5' C afara,am adunat 3 telecomenzi din astea de Webasto ,am inteles ce se si poate modifica frecventa la ele ,dar nu stiu cum, apropo sunt 2 modele 1 webasto cu telecomanda si webasto fara telecomanda care se regleaza doar din butoanele de climatizare,daca e cel cu telecomanda trebuie sa aibe modulul de radio sub spatarul din spate pe partea soferului,la mine acolo e.
buna baieti
si eu am aceeasi problema cu webasto, porneste aiurea cand deschid usa de la sofer lucru pe care nu il facea inainte.
merge si aleatoriu fara sa deschizi usile, l-am auzit din intamplare in timp ce lucram in curte pe langa masina, si ce e mai nasol este ca are acces la motorina si la curentul din baterie pe care le termina.
Undeva este un scurt dar nu stiu de unde sa incep cu sapaturile, in prezent eu am scos siguranta din portbagaj si l-am dezactivat dar marea problema este ca vine iarna si fara el motorul se incalzeste extrem de greu si mai ales creste si consumul.
Am descoperit ca am webasto si... trage aer cand deschid, inchid masina, usa sau portbagajul porneste automat.
Ce pot sa fac? ca ma dispera! :lol:
Cum imi dau seama ca am webasto pe masina?...E39 520i 1997 cu VIN BN45278 .....Si eu aud ventilatorul ala micut de pe panoul central al climei (grila din stanga) dar nu tot timpul si am observat ca de cele mai multe ori incepe pacaneala cand pun contactul pe pozitia 2.Am inteles ca este un sistem de preincalzire dar fratilor eu aud ventilatorul ala si vara cand afara sunt 40 de grade (atunci se aude foarte tare) :) ....Adaug ca nu am nici MID nici navi si nici telecomanda aia pentru el...Cum fac sa aflu si eu? ...Thanks
in interir langa ventilator in partea dreapta exista un regulator de turatie atunci cand ala se duce ventilatia merge in continu asta am patit eu, am schimbat 3 bateri noi si nu stia din cecauza nu tineau bateriile.
Salut
Am si eu o problema cu un E39. Imi merge ventilatorul de la clima incontinuu. poti sa imi spui si mie cam ce ar putea avea?
din ce am mai citit pe forum, majoritatea dau ca rezolvare schimbarea regulatorului de turatie insa la ei e alta problema(indiferent de cum regleaza turatia ventilatorului din panoul de clima el nu reactioneaza). Ai idee ce ar putea fi?
multumesc
Aceasi problema o am si eu.
Se aude ca un ventilator care se invarte foarte incet in bord. Pare fi in partea superioara. Mentionez ca am verificat si nu trage aer pe la filtrele de polen, nu pare a functiona vre-un ventilator de la clima
  • 1 year later...
Pana la urma care ar fii rezolvare ?:twoup:
Daca se aude un bazait din zona panoului de control al climei atunci rezolvarea o gasesti aici
