Diy: montare MID cu 7 butoane (serie 3 e36)
Calin
  • Replies 93
Pe vremea asta iti dai seama ca nu imi arde sa ma bag pe sub masina sa leg firele la termistor :)
Da corect, am dat si eu comanda de un mid cu tot cu senzor la un baiat care se ocupa cu dezmembrari si abia astept sa-l vad pe masina!
Ai vreun sfat pt mine, ceva in mod special ? :D
sa ai rabdare....e f simplu de legat firele, dar eu fiind inalt(1.95 :D) m-am chinuit putin cu el in momentul in care a trebuit sa trag firul de la senzor la mid.in rest e banal...sa izolezi bine firele si sa ai grija cand bagi senzorul in gura de aerisire sa fi sigur ca sta acolo....la mine are un mic joc si i-am pus niste silicon sa il tina in loc, dar fara a atinge tzevusca aia pt a nu influenta temperatura(ca imi indica cu 2 grade in plus asta nu stiu de ce... :))daca ai tras firul de la senzor in masina, restul se rezolva foarte repede.sa-mi zici si mie daca ai tot asa diferenta aia de temp.bafta
Oook! Saptamna viitoare spre sa ma ocup de el, dar ma duc la un service de incredere ca n-am idee cum trag firele alea in interioru masinii, in rest n-ar trebui sa fie probleme...te tin la curent ! :D
P.s. sincer, imi e cam teama sa nu imi arate cu cateva grade mai mult sau mai putin :)) ...totusi are si sezorul ala in jur de vreo 14-15-16 ani :))
vezi ca e detaliat pe prima pagina ce fire mai trebuie trase, singurele care trebuie trase de afara sunt plus senzor temp (pin 12), si plusul pe contact (pin 14), la siguranta 45, sau in loc de asta, poti trage plus pe contact de la plus alimentare CD. Edited by max83
Cam asa arata cu "micutul" mid , temperatura vad ca e aceeasi ca cea de la termometrul din centrul orasului. o singura data am vazut o variatie de 1 grad intre midul meu si temometrul de afara.
Mentionez ca atunci cand scade sub 3 grade piuie putin mid-ul, desi nu e legat la gong ... :D
Senzorul e prins pe bara de fata, e stabil, insa daca intra apa la el are ceva ? ( cand o sa spal masina sigur da de apa ! )
P.S. face-ti si mie o recomandare in materie de casetofon sa dea bine ca si culoare la mine in masina !
salut!!mi-am cumparat si eu un mid cu 7 butoane fara senzor si mufa...si as vrea sa va intreb daca leg decat mufele de la ceasul analog la pinii 18 17 16 ce ar trebui sa imi arate???eu i-am legat si se aprinde decat ceasul care nu sta aprins se stinge dupa vreo 10 sec la temp nu imi indica nimic e stins si daca pun pozitia imi sta aprinse becurile de la butoane???trebuie sa leg si plusul de contact???ms ms ms
Fa rost de mufa si de senzor(20-30 de lei pe la dezmembrari pe undeva), fara senzor legat trebuie sa iti arate -37 de grade, una peste alta dupa ce faci rost de cele necesare gasesti pe prima pagina absolut tot ce iti trebuie. singura chestie puuuutin mai complexa, sa nu zic complicata, este ca trebuie sa tragi de la casetofon firul de plus de contact si n-ai probleme.
Bafta si arata-ne rezultatul final ! Numai bine!
salut baieti baieti , mi-am loat si eu obc cu 7 butoane, si nu stiu cum sa-l intstalez, eu am legat doar firele de la ceasul analog, exact cu firele de acelas culoare, si nu merge nimic nu se apinde lumina nimic, plus ca am ars 2 siguranta de la (anti theft alarm sistem, siguranta 31) deci pana la urma care fire trebuie sa le leg, pe mine nu ma intereaza temperatura, vreau doar sa lumineze si sa afiseze ceva acolo,orice,,,,pana la urma de unde gasesc firele la care tre sa leg obc-ul, cum se procedeaza cu firele de la player, ca am inteles ca are o oarecare legatura, va rog sa-mi explice si mie cineva mai indelete,
Pin18 - plus permanent (fir rosu/galben)
Pin17 - minus (fir maro)
Pin16 - plus iluminat (fir gri/rosu)
Pin14 - plus de contact (fir alb/mov)
Pin12 - un fir de la senzorul de temp. Celalalt fir de la senzorul de temp. se leaga la masa.
Pin 11 si 12 se leaga la gong. (nu ai gong deci nu ai treaba cu astia )
Pinii 18, 17, 16 exista deja de la ceasul analog, mai trebuie sa legi un plus de contact pe care il vei lua de la casetofon la pinul 14... si cam atat daca nu te intereseaza temperatura si nu ai senzor, dar daca faci rost de un senzor e pacat sa nu il folosesti. Seznorul are 2 fire unul il vei lega la pinu 12 si celalalt fir de la seznor il vei lega la masa.
Bafta !
Bafta !
ms mult de explicatie, dar dc la mine, cand leg firele 18 17 si 16 numi afiseaza nimic, nici nu se aprinde lumina si cum pun contactul, se arde siguranta 31(anti theft alarm system) eu am mufa aceea pe care nu vad exact care mufa este de la pini 18 17 si 16 dar eu leg firele dupa culoare. fir maro cu maro, fir gri/rosu cu fir gri/rosu ....care ar fi cauza de nu se aprinde nici lumina, si se arde aceea sigiuranta,.
  • 2 years later...
  • 1 year later...
Buna Ziua Am achizitionat de curand un obc sau mid cu 7 butoane si v-as ruga sa ma ajutati sa--mi spuneti cum a-s putea sa-l verific daca este functional.L-am dus la un electrician si mi-a acevzis ca nu functioneaza totusi baiatul de la care il am spune altceva.A-s dori sa-l montez in locul ceasului analogic si nu as cumpara altul pana nu stiu sigur ca nu functioneaza.Va multumesc
  • 7 months later...
Salutare. De curand mi-am luat un MID cu 7 butoane. Am montat acest MID pe masina, masina nefiind prevazuta cu asa ceva. In loc de sensor mi-am pus un termistor NTC de 4,7 Kohm. Acest termiator il am montat in habitaclu. Cand pun contactul imi afiseaza temp care este in acel moment dar asa ramane pe tot parcursul drumului chiar daca in habitaclu creste temperatura. De exemplu; la pornire aveam 17 grade dupa ce am mers 1 ora cu masina in habitaclu erau aprox 23 grade dar MID ul tot 17 grade afisa. Ce credeti ca ar avea?? Va multumesc si astept un feedback
