problema senzor temperatura
buna, am si eu o nelamurire, am fost cu bmw-u la un tester ca sa vad ce probleme are, s.a.m.d .. ca pornea greu la cald.. credeam ca o sa fie ceva din pompa de injectie, injectoare.. etc. spre surprinderea mea mecanicu mi-a zis ca mi dus nustiu ce senzor de temperatura la motor si ca din cauza aia am pornirea asa grea la cald, numa ca n-a stiut sa-mi zica care din ei. intrebarea mea e: cati senzori de temperatura pot sa fie pe motor de n-a stiut asta sa-mi zica? se poate chiar din cauza aia sa imi porneasca greu la cald? astept pareri/sugestii. mersii
este un senzor de temperatura in galeria de admisie
da, daca ai E36, at. ai 2 senzori...unu negru si unu albastru...unul dintre senzori trebuie schimbat.nu stiu 100% care.
era vorba de diesel aici si nu era vorba de senzorii temperatura apa
aaa, acuma vad ca nu e benzinar...imi cer scuze
  • 3 months later...
aceeasi problema o am si eu cu tds meu 1.8,,am fost la un mecanic si mi-a zis ca un senzor..dar nici el nu stia de fapt ce senzor..pana m-am interesat mai tare si am mers la un tester si mi-a zis ca e capul hidraulic din pompa de injectie...aceeasi problema ...porneste greu la cald.....
