ulei cutie manuala e60
tennon
la cutia manuala e mai simplu,MTF LT 3 e uleiul original
ms frumos
altceva mai trebuie schimbat?
ai idee si de pret?
ms
95 lei/litru,nu
wow!
deci am toate sansele sa visez frumos la nopate
daca schimbi uleiul la cutie nu mai ai nevoie de nimic altceva.
vad ca o veste buna nu vine niciodata singura!
daca tot m-am apucat sa va bat la cap......
imi tot da PDC failure....mai ales dimineata sau cand ploua, spre dupa amiaza isi revine
am citit pe aici ca trebuie curatati senzorii
ii curat eu pur si simplu?
sau exista ceva solutii?
Poate ai ceva probleme la contacte. Si daca sunt murdari ar trebui sa mearga. Bine nu sa ai pamant pe ei...
Guest poleposition
sunt sensibili la umezeala si eu patesc la fel cand ies din spalatorie cateodata.
Mai ales daca insista primitivii aia cu vap-ul pe senzori, aia nu trebuie zapaciti cu jet puternic de apa.
probabil probleme la contacte, ca fac asa de 5 luni de cand am masina
unde sa caut?...pt mine e o nebuloasa totala e e sub/in masina........iar ”colegului de apartament” nu pare sa-i pese!:):D
cred si eu ca-s sensibili, dar ai mei fac asa si de la roua:D
adik nu e dimineata de la dumnezeu sa nu apara p0e display PDC failure si please insert map dvd (asta e alta poveste, n-am cd-ul de la navigatie, si chiar daca l-as avea n-ar sta acolo, ci in bord, ca nu are decat 1 loc de cd........si in ala am muzica mea preferata)
cand am pornit masina mi-a aparut ceva legat de farul dreapta fata
am observat ca nu mai merge angeleyes
sunt becuri/leduri?
se pot schimba, nu?
ce fel de becuri sunt....?
am vazut pe forum ca se discuta despre philips 10w 10v sau 10w 20v......care ar fi mai indicate? dau eroare?
ms
Edited by babie 10
poti lua de la topspeed, apropos, sa cumperi un set pentru ca altfel o sa se vada diferenta de intensitate intre stanga si dreapta. Daca nu ai xenon se schimba foarte usor, daca ai, trebuie sa ceri ajutorul unui prieten/servis :) Edited by Big990
la top speed am fost...si o sa-l schimb tot la ei, luni, caci azi era inchis la service.....am xenon, deci tre sa-l schimbe ei!
zici sa iau pt amandoua farurile, nu?
ms!
de care zici sa iau? de 5 sau de 10?
doar becul, nu?
fara soclu...
cat a costat? ai luat set?
15 lei bucata........am vrut sa iau set, dar dupa ce mi l-a montat baiatul, am vazut ca se vede relativ la fel!
app, becul mai fusese schimbat 1 data din soclu, si fusese lipit cu poxipol....n-are rost sa spun cat s-au chinuit baietii de la topspeed sa-l scoata de acolo....jos palaria!
Prost rau cel l-a lipit cu poxipol...bine ca l-ai schimbat si nu mai e chior :)
pai sa stii ca sambata seara mi se rupea sufletul cand am vazut-o ”chioara”!
parca plangea (deh, comparatii si asemanari tipice sexului frumos, si nu intotdeauna slab!) :) :lol: :lol:
Trebuie schimbat. Nu e life time in sensul ca tine cat traiesti tu ci cat e durata de viata a masinii. Trebuie sa-l schimbi dar nu scrie cand. Il schimbi daca vrei si cand vrei...
Eu la a mea l-as schimba pe la 100k km
Edited by Bala
1. dati cu seach ca exista si un topic destul de lung cu schimbatul de ulei la cutiile automate.
2. ati uitat ca se schimba si filtrul de ulei, magnetii de pe baia de ulei se curata de pilitura, sau in unele cazuri am auzit chiar ca se schimba baia cu totul.
