ce scrie cand programezi
auxiliary heating
sau ventilation ?
daca scrie auxiliary heating pune contactul pe pozitia 1 si din meniu o poti activa
sa ai rabdare ca dureaza pana ajunge sa porneasca
daca nu ai tensiunea buna pe bateria ea nu va porni pt a nu te lasa fara pornire
trebuie sa auzi un sunet asamanator unui motor cu reactie :lol: nu glumesc
daca nu atunci e defect
se defecteaza pompa auxiliara sau bujia din webasto, bujie care se inlocueste (unii arunca webasto pt o bujie) si pompa binenteles :)
Edited by clauberty
auxiliary heating
sau ventilation ?
Ce bujie este in Webasto? se gaseste la schimb, eu am Webasto la un mercedes Vito care nu mai porneste de ceva timp ma gandesc ca o avea si ala buje defecta.
auxiliary heating
sau ventilation ?
este bujie incandescenta ca si la motor
desfa-l si ai sa vezi ca este
dai comanda dupa seria care o gasesti pe bujie
auxiliary heating
sau ventilation ?
este auxiliar ventilation , care e diferenta?
pai ventilation = ventilatie
heating = incalzire
diferenta este ca la ventilatie doar ventilatorul de clima porneste la timpul programat si baga aer pt a schimba aerul in habitaclu
la heating porneste si webasto si ventilator clima,
webasto care la randul lui are si o pompa de apa electrica;
apa se misca ajunge pe la radiatorul de incalzire habitaclu webasto incalzeste apa, ventilatorul baga aer care trece prin fantele de la radiator si iaca asa ajunge sa se incalzeasca habitaclu pe cand ajungi la masina daca il programezi sa porneasca cu jumate de ora inainte de plecare
toate astea papa "bacteria" deci ar fi bine sa nu pornesti/programezi 2 porniri consecutive fara ca motorul sa fie pornit pt a avea sansa bateria sa se reincarce
read the user manual
daca nu ai sau nu intelegi limba in care il ai descarcale ca sunt pe forum, categoric nu in romana sau mai stii :)
dar se rezolva si asta, daca stii sa folosesti http://translate.google.com/translate_t?hl...l=en&tl=ro#
ca sa ai posibilitatea sa activezi heating/ventilation trebuie activat prin diagnoza
daca esti din Timisoara sau ai drum pot sa o activez si eu :lol:
Edited by clauberty
heating = incalzire
Sunt din Arad mai precis Ineu , de unde e studenta de la medicina :lol: care taie picioare , bun , discutam cu un prieten care lucreaza la Banat Car in Timi si imi spunea ca se poate , o sa scrie aux Heating dar nu a face nimic in plus , ce zici? tu ai incercat?
Sunt din Arad mai precis Ineu , de unde e studenta de la medicina :) care taie picioare , bun , discutam cu un prieten care lucreaza la Banat Car in Timi si imi spunea ca se poate , o sa scrie aux Heating dar nu a face nimic in plus , ce zici? tu ai incercat?
daca ai vebasto si se activeaza prin diagnoza heating vei putea sa il activezi cu conditia sa nu fie defect,
nu numai ca am incercat dar am si activat la mine si nu numai ...
Edited by clauberty
da-mi un nr de tel . sa ne intelegem mai bine
0723519769 Clau
Aceasta ar fi telecomanda, poate ca vanzatorul a uitat de ea si nu mai este necesara programarea din timp doar sa fi in raza de actiune ( 50 -100m)
:) da doar ca pt asta ai nevoie si de receiver pe langa webasto :lol:
ai pe e39?
da sunt care vin dotate cu asa ceva
ai pe e39?
Bun , in colncluzie , nu-i vad rostul ventilatorului acela ce l-au pus ei fara incalzire si racire , doar sa-tzi consume bateria si 2 . daca se poate face ceva din soft e ok . ma gandesc ca se poate din moment ce instalatia de preincalzire este montata pe masina din fabrica ,
Dar ai incercat=o si incalzeste?
este pt a "racii" (schimba aerul) interiorul masinii cand e parcata la soare
se poate activa ca sa apara pe Monitor/MID -> AuxHeat/Vent ON/OFF
si la ora programata va pornii si va incalzi cu conditia sa fie bun webasto :)
Edited by clauberty
Cum eu ma duc la Timisoara saptamana viitoare . . cum procedam ?
cum doresti :lol:
ai nr meu, intre 11 si 13 zona buziasului aproape de finante sau dupa 17:30 putem sa ne vedem si sa rezolvam
din ce an e masina ?
Edited by clauberty
